  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор зарядил - а толку нет. Что-то щёлкает и всё
miltorg Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 19:38 | Сообщение # 1
Аккумулятор зарядил - а толку нет. Что-то щёлкает и всё.
При измерении напряжения в момент запуска - стрелка вольтметра остаётся на месте. То есть, вероятно - стартёр не включается. Вероятно.
1. Что это может быть?
2. Заведётся ли машина с толкача?
3. Где можно найти схему на стартёр?
4. Как диагностировать? Может что оторвалось?
Спасибо.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Вторник, 27.02.2024, 19:41
3118 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 20:07 | Сообщение # 2
Я в Дельфинах не шарю, но .....первое, что приходит на ум.....снять стартер и напрямую от АКБ провода кинуть.
28 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 20:37 | Сообщение # 3
Я вычитал что есть какие то предохранители на стартер. Это правда?
Нужно завтра посмотреть - уже ночь.
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Вторник, 27.02.2024, 20:38 | Сообщение # 4
Щёлкает втягивающее скорей всего, но не замыкаются силовые контакты которые запускают сам стартер...
Ну если нет вращения стартера то есть нагрузки, то нет и падения напряжения...
Проверить приходит ли + на жирный контакт втягивающего, он там должен быть постоянно, и управляющий + на тоненьком проводе втягивающего - он должен быть при повороте ключа на старт... Если всё норм, то можно попробовать АККУРАТНО жалом отвёртки очень кратковременно перемкнуть два силовых контакта на втягивающем, предварительно поставить КПП на нейтрально, если услышал звук вращения стартера, то снимай его и меняй втягивающее....
ХЗ, вполне возможно...
28 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 21:09 | Сообщение # 5
Спасибо.
То есть, получается что никаких там предохранителей и нет?
804 поста
Дата: Вторник, 27.02.2024, 21:19 | Сообщение # 6
Вот это не знаю, у меня старичок и силовой +идёт напрямую с аккумулятора... Но цепь управления 100% через пред. я не вникал - повода не было...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 27.02.2024, 21:23
28 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 03:11 | Сообщение # 7
В мастерской - разобрали стартёр и собрали. Взяли 1500р. - Всё заводится - как до неисправности.
Говорят что щётки изношены.
Ни чего не понимаю. Просто загрязнение?
1871 пост
Дата: Пятница, 01.03.2024, 08:37 | Сообщение # 8
Так изношены или загрязнение?
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 09:11 | Сообщение # 9
miltorg, если "щёлкает" (как пулемёт строчит) в момент заводки - причин скорее всего две.
1.АКБ. Или батарея разряжена (надо зарядить) или она уже не может принимать заряд. Надо её менять.
2. Контакты. Плохой контакт в клемме АКБ, плохая заделка кабеля в эту клемму. Плохой контакт в наконечнике кабеля (плюсовом) на стартере. Ну и по "минусу" всё то же. Обрати внимание и на сами толстенные кабеля. Чаще всего проблема в "массе" двигателя.
При желании можно эту "массу" продублировать - хуже не будет.
3118 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 20:43 | Сообщение # 10
На малом редукторном стартере внутри есть контакт, который окисляется и ключит. Если не путаю....болт крепит щёточный узел....но могу ошибаться...давно разбирал. А в большом бошевском такого нет. Неделю назад перебирал.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
