Аккумулятор зарядил - а толку нет. Что-то щёлкает и всё
miltorg
28 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 19:38 | Сообщение # 1
Аккумулятор зарядил - а толку нет. Что-то щёлкает и всё. При измерении напряжения в момент запуска - стрелка вольтметра остаётся на месте. То есть, вероятно - стартёр не включается. Вероятно.
1. Что это может быть? 2. Заведётся ли машина с толкача? 3. Где можно найти схему на стартёр? 4. Как диагностировать? Может что оторвалось?
Спасибо.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Вторник, 27.02.2024, 19:41
3120 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 20:07 | Сообщение # 2
Я в Дельфинах не шарю, но .....первое, что приходит на ум.....снять стартер и напрямую от АКБ провода кинуть.
miltorg
28 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 20:37 | Сообщение # 3
Я вычитал что есть какие то предохранители на стартер. Это правда? Нужно завтра посмотреть - уже ночь.
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 27.02.2024, 20:38 | Сообщение # 4
Цитата miltorg ( ) Что-то щёлкает и всё Щёлкает втягивающее скорей всего, но не замыкаются силовые контакты которые запускают сам стартер...
Цитата miltorg ( ) При измерении напряжения в момент запуска - стрелка вольтметра остаётся на месте. То есть, вероятно - стартёр не включается. Вероятно. Ну если нет вращения стартера то есть нагрузки, то нет и падения напряжения...
Цитата miltorg ( ) Как диагностировать? Проверить приходит ли + на жирный контакт втягивающего, он там должен быть постоянно, и управляющий + на тоненьком проводе втягивающего - он должен быть при повороте ключа на старт... Если всё норм, то можно попробовать АККУРАТНО жалом отвёртки очень кратковременно перемкнуть два силовых контакта на втягивающем, предварительно поставить КПП на нейтрально, если услышал звук вращения стартера, то снимай его и меняй втягивающее.... Цитата miltorg ( ) Заведётся ли машина с толкача? ХЗ, вполне возможно...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
miltorg
28 постов
Дата: Вторник, 27.02.2024, 21:09 | Сообщение # 5
Цитата Musha ( ) Проверить приходит ли + на жирный контакт втягивающего, он там должен быть постоянно, и управляющий + на тоненьком проводе втягивающего - он должен быть при повороте ключа на старт... Если всё норм, то можно попробовать АККУРАТНО жалом отвёртки очень кратковременно перемкнуть два силовых контакта на втягивающем, предварительно поставить КПП на нейтрально, если услышал звук вращения стартера, то снимай его и меняй втягивающее.... Спасибо.
То есть, получается что никаких там предохранителей и нет?
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 27.02.2024, 21:19 | Сообщение # 6
Цитата miltorg ( ) То есть, получается что никаких там предохранителей и нет? Вот это не знаю, у меня старичок и силовой +идёт напрямую с аккумулятора... Но цепь управления 100% через пред. я не вникал - повода не было...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 27.02.2024, 21:23
miltorg
28 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 03:11 | Сообщение # 7
В мастерской - разобрали стартёр и собрали. Взяли 1500р. - Всё заводится - как до неисправности. Говорят что щётки изношены.
Ни чего не понимаю. Просто загрязнение?
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 01.03.2024, 08:37 | Сообщение # 8
Так изношены или загрязнение?
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 09:11 | Сообщение # 9
miltorg, если "щёлкает" (как пулемёт строчит) в момент заводки - причин скорее всего две. 1.АКБ. Или батарея разряжена (надо зарядить) или она уже не может принимать заряд. Надо её менять. 2. Контакты. Плохой контакт в клемме АКБ, плохая заделка кабеля в эту клемму. Плохой контакт в наконечнике кабеля (плюсовом) на стартере. Ну и по "минусу" всё то же. Обрати внимание и на сами толстенные кабеля. Чаще всего проблема в "массе" двигателя. При желании можно эту "массу" продублировать - хуже не будет.
3120 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 20:43 | Сообщение # 10
На малом редукторном стартере внутри есть контакт, который окисляется и ключит. Если не путаю....болт крепит щёточный узел....но могу ошибаться...давно разбирал. А в большом бошевском такого нет. Неделю назад перебирал.
