Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Shustryi
56 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:19 | Сообщение # 341
Походил по рынку, подумал. Передняя крышка треснута, на задней выработка большая в районе крепления, диодный мост ёк, щётки тоже к замене, а там может и шлицы на подходе или ещё, что лясница. Ещё на нём нехватает одного болта на корпусе, видать уже разбирали. А тут это за 135 $. Вобщем решил раскошелится. Теперь всё работает нармуль.
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH грузовой, удлинённый, подвышенный
v_a
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:28 | Сообщение # 342
Вот у меня было со старым практически тоже самое и тоже решил не морочиться, но взял Митсубиси 95А.
Shustryi
56 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:34 | Сообщение # 343
Дороговато для меня показалось 260$
zh170671iaa
v_a
Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:22 | Сообщение # 345
Quote (Shustryi) Дороговато для меня показалось 260$ Согласен, не дешево(( Я взял б/у без пробега по РФ, с гарантией, 160$ Там вакуумный насос, говорят, более надежный, шлицы не слизывает, но мне он скоро будет не нужен)
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 02.04.2011, 22:26
Shustryi
56 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 01:08 | Сообщение # 346
Quote (v_a) Там вакуумный насос, говорят, более надежный, шлицы не слизывает, но мне он скоро будет не нужен) Это почему? Тормоза придумали трусы?
v_a
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 06:54 | Сообщение # 347
http://transit-club.com/forum/17-4455-112372-16-1299413849 напротив, хочу тормозов хороших)), на днях будет готова переходная плита и можно начинать внедрение
Redtroll
Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:21 | Сообщение # 348
Кто подскажет куда идут выводы фишки с вот такого генератора? http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/13/5952282.gif Там их три штуки: два B+ и один D+ Хочу заменить генер на другой, с другим подключением, необходимо знать что и куда идёт.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Сообщение отредактировал Redtroll - Суббота, 30.04.2011, 15:28
zh170671iaa
Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:22 | Сообщение # 349
Quote (Redtroll) Кто подскажет куда идут выводы фишки с вот такого генератора? также как и в классике - одна фишка - это идет прямо к "+" АКБ, вторая - к "+" замка зажигания . вот они на генераторе и сходятся. D+ - с замка зажигания +12В через диод и контрольную лампочку исправности генератора. вывод W отсутствует .
Redtroll
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 01:16 | Сообщение # 350
zh170671iaa, спасибо, буду колхозить другой генер.
