Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
dfcmjr
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:31 | Сообщение # 211
zh170671iaa, проводка горела в моторном отсеке потом всю заменили под бриборкой было несколько косиков но когда менял торпеду то все поисправлял (Авто електрик с 5лет я) скинул фишку с двиг печки попробывал в разных режымах нагрузки дополнительной нет мотор печки новый 3 мес перемычка с минуса акб на корпус стоит сечением 7 квадратов мотор печки с чаком проверяли тянет около 20А
скайп dfcmjrz transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас форд скорпио 2.0 16v славута 1.3 карб опель астра g запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:49 | Сообщение # 212
у меня "заочно" нет вариантов - мозгуй с Виталием по месту. ищите косяки.
Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:04 | Сообщение # 213
Quote (zh170671iaa) ищите косяки Будем искать.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:50 | Сообщение # 214
так что приходит на D+ с приборного щитка? откуда возьмется 17 В в сети?
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:34 | Сообщение # 215
Quote (zh170671iaa) так что приходит на D+ с приборного щитка? откуда возьмется 17 В в сети? С трёх дополнительных диодов моста.
sergei1904
87 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:33 | Сообщение # 216
у меня сегодня на ходу загорелась лампочка,по вольтметру смотру при наборе оборотов напряжение растет до 14.1,а лампочка не гаснет,при х.х.падает на 12.5 и у меня стоит электр.тахометр подключенный к W-выходу гены,перестал показывать обороты,постоянно-0.что это может быть?
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Vova
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:21 | Сообщение # 217
sergei1904, это значит для тебя, что гену нужно снимать и везти в стартерсервис или человеку, который умеет стартера ремонтировать. Вариантов несколько, но тебе будет проще, если тебе его сделают, но если есть у тебя конечно желание самому разобраться, то...
sergei1904
87 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 08:29 | Сообщение # 218
Quote (Vova) , но если есть у тебя конечно желание самому разобраться конечно есть!
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 09:03 | Сообщение # 219
sergei1904, Quote (sergei1904) конечно есть! Вот здесь есть схемки в мануальчике, вроде твоя тоже есть, скачать мануальчик ТУТ, пригодицца, в любом случае.... Как проверить диодный мост или его контакты в этой темке описано, да и дефектация всего ГЕНЫ лишней не будет.... Quote (sergei1904) а лампочка не гаснет Это значит, что на "средней" точке звезды появилось напряжение, но гена не сдох весь, "скорее жив чем мёртв" т.к. зарядку пака даёт... осталось определить причину появления напряжения на лампе - оч. пахоже на прабой диода...
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.02.2011, 00:58 | Сообщение # 220
Quote (черный_чак) С трёх дополнительных диодов моста. Quote (черный_чак) При этом напряжение на выводе +D изменялось от 12 до 17 В. Поставьте резистор на пробу между массой и выводом генератора В+, это должно дать нагрузку на три дополнительных диода и убрать выброс напряжения 17В. Резистор 100...200 Ом. А там потом видно будет. Добавлено (01.02.2011, 00:58) ---------------------------------------------
Quote (sergei1904) у меня стоит электр.тахометр подключенный к W-выходу гены,перестал показывать обороты,постоянно-0.что это может быть? пробой диодного моста . проверь, греется ли генератор, корпус статора.
