Вторник, 22.05.2012, 07:19
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 3 из 39«123453839»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
VovaДата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:29 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
Награды: 21
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Прикрепления: 5437668.gif(47Kb) · 5708286.gif(57Kb) · 9126151.gif(54Kb) · 1504461.jpg(6Kb) · 1687544.jpg(22Kb)
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
VovaДата: Вторник, 01.12.2009, 23:19 | Сообщение # 31
Мой город: Брест
Награды: 21
Quote (Separator)
то что на двиг.элипс приличный
Купи новое крепление п.4 для тебя. Стоит до 10$. в Бресте есть в продаже новое.
Если его ломает (было такое), болт крепления генератора ломается на шляпке, пробивает масляный фильтр и масло фонтаном вымазывает весь двигатель. sad
mizin_andreiДата: Среда, 02.12.2009, 18:02 | Сообщение # 32
Мой город: Архангельская обл.
на рисунке п.4 это съемная часть,а остальная часть снимается?(нижняя)
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
VovaДата: Среда, 02.12.2009, 19:34 | Сообщение # 33
Мой город: Брест
Награды: 21
Quote (mizin_andrei)
Плита тоже снимается. Но лучше этого не делать. wacko
тарасевичьДата: Пятница, 08.01.2010, 19:25 | Сообщение # 34
Мой город: СПБ Гатчина
сегодня перебрал генератор от скорпиона. он мощнее моего хоть и не в лучьшем состоянии если заработает поменяю изношенные детали.
проблема в его установке. натяжная пластина крепится вверху к гене, а мне нада внизу как на фото Separator, первое крепление.
вышел из положения перевернув скорповский натяжник. его отверстие совпадает с нужным мне.
остается проблема с болтами которые стягивают корпус генератора.
в жывых остался один. где брать? резьба кажется M6
есть вариант рассверлить до 8мм и стянуть длинными шпильками из стоймагазинов. есть 1метр вналичии.
еще одна проблема. покоцана резьба на валу. там где гайка крепления шкива. плашкой пройтись?
при пробной сборке подшыпники не садились в корпус. носле прогрева техническим феном сели от руки.
Прикрепления: 5026249.jpg(236Kb) · 8848104.jpg(231Kb)
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
тарасевичьДата: Пятница, 08.01.2010, 19:29 | Сообщение # 35
вот его характеристики\
Добавлено (08.01.2010, 19:29)
вакуумный насос у меня стоит на плите внизу а не не генераторе.
Прикрепления: 0895694.jpg(122Kb)
черный_чакДата: Пятница, 08.01.2010, 19:59 | Сообщение # 36
Мой город: Киев
Награды: 56
тарасевичь, хороший генератор.
Если есть место-рассверли и ставь шпильки М8.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
VovaДата: Пятница, 08.01.2010, 20:28 | Сообщение # 37
Мой город: Брест
Награды: 21
Quote (тарасевичь)
остается проблема с болтами которые стягивают корпус генератора. в жывых остался один. где брать? резьба кажется M6
Я бы попробовал для начала подобрать что-то хорошего качества на рынке, подходящее по размерам, но не из строительного крепежа. Я как строитель / строителю - строительный крепеж для авто негоден. Он и для стройки честно говоря не очень то годится. smile
тарасевичьДата: Пятница, 08.01.2010, 21:30 | Сообщение # 38
в автозапчястях таких нет болтов и в метизах тоже не нашол. нада ехать туда где генераторы перебирают. посмотрю что получится. если восстановлю резьбу на валу и дело встанет за шпильками то поставлю что есть. а то на авторынок может еще не скоро попаду. денег нет нет ремонта.
обычьно весь ремонт когда денег нет biggrin а какие идеи приходят! с деньгами просто, скучьно.
нада плашку подобрать.
Добавлено (08.01.2010, 21:30)
может два поставить? гены два!
Сообщение отредактировал тарасевичь - Пятница, 08.01.2010, 21:28
zh170671iaaДата: Пятница, 08.01.2010, 21:37 | Сообщение # 39
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (тарасевичь)
есть вариант рассверлить до 8мм и стянуть длинными шпильками из стоймагазинов. есть 1метр вналичии. еще одна проблема. покоцана резьба на валу. там где гайка крепления шкива. плашкой пройтись? при пробной сборке подшыпники не садились в корпус. носле прогрева техническим феном сели от руки.
а тела там хватит? а то расверлиш , начнеш стягивать /силы в руках не чувствуеш/ - пообрываеш уши.
Может возьмеш катанку и нарежеш резьбу М6?
Покоцанку пройти плашкой.
хорошо, что фен под руками, только смотри смазку там не высуши.
Добавлено (08.01.2010, 21:37)
Quote (тарасевичь)
Ставь, если есть место , то почему бы и нет...... только уже и второй АКБ ставь.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
тарасевичьДата: Пятница, 08.01.2010, 21:51 | Сообщение # 40
батареи две а гена один стоит на 35А . замученный совсем. металолом возил (скорпион) оттуда гену снял на 90А. разобрать была проблема. он внизу стоял. грязный закисшый.
а можна разные генераторы ставить?
подключение как на одном?
сниму свой посмотрю, сделаю фотки. если крепление реально сварить самому то сделаю. если к токарю идти то не пойду. очень я их не люблю.
zh170671iaaДата: Пятница, 08.01.2010, 21:59 | Сообщение # 41
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (тарасевичь)
им не нравятся твои чертежи и пояснения к ним?
Quote (тарасевичь)
наверное нужно ставить отдельно на каждый свой генератор, делить "роли" - который для заводки, который для остального эл оборудования - или ставить коммутационное реле для запуска двигателя парой АКБ.
Сходи к микробам - там целая эпопея борьбы за место второго АКБ "под солнцем" -
http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=29379&start=30
VovaДата: Суббота, 09.01.2010, 01:41 | Сообщение # 42
Мой город: Брест
Награды: 21
Quote (тарасевичь)
А кто тебе помешает?
Quote (zh170671iaa)
Логично.
T-80Дата: Вторник, 19.01.2010, 23:28 | Сообщение # 43
Мой город: Санкт-Петербург
Ребят подскажите, на задней части генератора чтоб диодный мост достать нужен ключ 5.5?
че то голова на 5 маленькая, на 6 проворачивается
1991, 2.5D
zh170671iaaДата: Вторник, 19.01.2010, 23:43 | Сообщение # 44
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (T-80)
Ребят подскажите,
я брал латунную трубочку, "опресовывал" на гвозде до 4 гранника, откручивал первый болтик, потом уже "опресовывал" до тебуемого шестигранника.
черный_чакДата: Среда, 20.01.2010, 00:15 | Сообщение # 45
Мой город: Киев
Награды: 56
Quote (T-80)
Нужен.Так случилось,что когда-то купил набор инструмента под квадрат1/4" с головкой на 5,5 мм.
Скайп cherniy_chaсk
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, Vanya26, Valery_kl, Martin, [Полный список]
Хостинг от uCoz
