Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:52 | Сообщение # 981
Ну это пред да, а в зарядке самой нет предов. Как бы не лень было, а лезть в гену придётся((((
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:23 | Сообщение # 982
Alex842, согласен
forever2013 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:31 | Сообщение # 983
А что за таблетка? Что это? Реле регулятора?
320 постов
Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:33 | Сообщение # 984
Да.
Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:47 | Сообщение # 985
forever2013, если не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора на вскидку три самых распространенных причины:
1-обрыв проводки от лампы до генератора.Сними провод,идущий к выводу +B генератора и замкни его на массу при включенном зажигании.Если лампа загорится-проводка исправна.
2-короткие щетки.Износ или излом хотя бы  одной из щеток.
Снимать генератор и смотреть.При необходимости заменить щетки или весь узел-РР со щетками.
3-катастрофический износ контактных колец на роторе генератора.
Снимать и разбирать генератор,менять контактные кольца или ротор.
Изредка возможен обрыв обмотки возбуждения около контактных колец.
Возможно выгорание управляющего транзистора РР-как результат обрыв цепи.
Но три первых случая-75 % из ста.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Пятница, 16.01.2015, 23:38 | Сообщение # 986
Цитата forever2013 ()
Не горит лампочка зарядки на щитке приборов. Проверил лампочку - целая. Какие причины неисправности? Где находится предохранитель генератора? Все уже обыскал..
Ford Transit 88год, 2.5d lucas
Проверь плюсовую клемму аккумулятора в первую очередь, а потом + на генераторе, ежели не будет на генераторе возбуждения - то и лампочка не будет гореть и зарядка будет только на высоких оборотах.
Сообщение отредактировал Плоховский - Пятница, 16.01.2015, 23:39
320 постов
Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:53 | Сообщение # 987
Вариант!!!!!
Дата: Среда, 21.01.2015, 05:08 | Сообщение # 988
Всем ДОБРОГО Дня! Мужики подскажите Пожалуйста! Стоял гена с фишкой B+B+D+ с подвакумником ( сейчас практически умер, но при свободном времени хочу восстановить ). Купил нового гену без подвакумника, поставил со старого, насколько помню 70 А. Визуально ни чем не отличаются, кроме того что на старом была фишка, одна на все 3 клемы, а на новом под болтики, надписей на старом уже нет, а на новом не было. Теперь при установки происходит следующее, при включенном зажигании лампочка заряда не горит, а при запуске двигателя и не большой перегазовке загорается, то есть с точностью до наоборот как должно быть. Ставлю родной, все работает как должно быть. Нового возил на стенд, работает отлично. Менял провода местами, результата ноль. Подскажите в чем вопрос, а то в 3 березах заблудился ((( За ранее Спасибо!
Дата: Среда, 21.01.2015, 14:37 | Сообщение # 989
Александр2012, Напряжение зарядки посмотри, похоже на изношенные щетки таблетки. плохой контакт между щетками и якорем.
Дата: Среда, 21.01.2015, 15:32 | Сообщение # 990
MadMaks,  Благодарю! Может я чего то не понял, но гена новый, подвакумник  бу ( со старого  снял )
