Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
ft-master
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:40 | Сообщение # 1081
Или 70.По фото не определить.
Alex_V
3 поста
Дата: Вторник, 08.12.2015, 22:16 | Сообщение # 1082
Здравствуйте, купил на замену генератор не на мой год - у меня фишка B+B+D+, на новом болты WD+B+. Как понял, 2 провода с фишки сажаю на B+, третий D+, W не трогаю. Вопрос - на схеме с 92г. между D+ и приборкой нарисован диод. Он уже внутри генератора или его надо поставить? И что будет, если просто соединить D+ генератора с D+ фишки?
Транзит, 1990, 2.5D, спарка
ft-master
Дата: Вторник, 08.12.2015, 22:27 | Сообщение # 1083
Два толстых красных на В+,синий на D+. W это выход на тахометр. Тебе не нужен. И ВСЁ.
Alex_V
3 поста
Дата: Вторник, 08.12.2015, 22:37 | Сообщение # 1084
Спасибо
san_san
Дата: Среда, 09.12.2015, 08:09 | Сообщение # 1085
Цитата ft-master (  ) Тебе не нужен. А можешь поставить и подключить черный провод на W БК-08 и будешь любоваться на свои обороты/ Или любой другой бортовик
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 09.12.2015, 13:14 | Сообщение # 1086
А у меня такой вопрос: гена 95А. поставил щиток с тахометром. на каком из щкивов(67.4--60.4) тахометр покажет правильно?
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 13:04 | Сообщение # 1087
Всем привет. Срочно нужен совет. На бензиновом двух литровом движке стоял генератор на 55А. Замок зажигания стоял от ГАЗ-53. И было все нормально. Но после "смерти" старого генератора, поставил от форд фокус генератор 93BB-10300-AG на 90А. И однажды несмог завести двигатель. Оказалось, что замок зажигани внутри сгорел. Я поставил обычный тумблер на 6А, но он сгорел за неделю. И так поменял три тумблера. Заметил что тумблер и провод который к нему подходит во время движения сильно нагревается. Хотелось бы узнать, кто в теме. Виноват ли генератор или проблема проводкой. При движении включаю фары и противотуманки. Аккумулятор почти новый.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:28 | Сообщение # 1088
55 А и 90 А!!!!! Чуешь разницу!!!! Меняй проводку на более толстую и тумблера на более мощные!!!!! Или цепи управления разводи через реле, чтобы снять нагрузку с замка зажигания (тумблера). иначе дела не будет!!!
sergey_851
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:56 | Сообщение # 1089
Alex_V, Алексей Лен.обл. большая. Конкретнее можно?
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:58 | Сообщение # 1090
Большое спасибо за совет!
