Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:58 | Сообщение # 641
Quote (farmer)
Без вакумников обично их не продают потому что не покупают))
Почему же.....зачем мне всборе если старый насос у меня рабочий а например сам генератор нет....
Не вижу жесткой логики продавать генераторы именно всборе а не поотдельности
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:07 | Сообщение # 642
Попробуй на разборке купить вакумник без гены. фиг . Вакумники почти в 100%случач летят особенно на Лукасах.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:19 | Сообщение # 643
Quote (MIXOH)
Либо еще как вариант доработать ротор насоса лукаса под широкий шлиц, ибо переточить вал куда сложнее если вообще получится
даже безперспективно, т к теряется закалка и износоустойчивость,
вал в момент станет *сырым*
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:48 | Сообщение # 644
У меня лукас старый хоязяин растачивал типа под шестиграник!! вот теперь буду гадать! мне в магазине вот такой на него вакумный предлагают!!
Прикрепления: 0013912.png (28.4 Kb)
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:54 | Сообщение # 645
а здесь совершенно другой стоит?!
Прикрепления: 2207679.jpg (116.8 Kb)
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:57 | Сообщение # 646
А здесь такой! так какой мне надо!? что то я запутался!! подскажите пожмлуйста!!
Прикрепления: 2471410.jpg (354.9 Kb)
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:00 | Сообщение # 647
Продаю если понадобится кому: Ему требуется ревизия, малехо не до заряжал. Генератор без насоса.
Прикрепления: 2148978.jpg (119.9 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:07 | Сообщение # 648
Poman, На первой фото, Лукасовский, на второй и третьей одинаковые Митсубишевские (не знаю какие вы между ними отличия увидели).... smile
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:23 | Сообщение # 649
Quote (MIXOH)
на третьем - супер генератор. там и в правду есть все 95А
обмотка статора намотана толстым проводом и лак качественный
второй - подделка какая то ....
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:40 | Сообщение # 650
zh170671iaa, не могу не согласиться wink
Quote (zh170671iaa)
ориджинал однако все что написано про обмотку и т.д. правда, вот именно такой у меня и трудится (или это даже моя фотка (судя по маслянному фильтру Кнехт biggrin ...не помню)
Quote (zh170671iaa)
не то чтобы подделка, лицензия епт....OEM
НО вакуумные насосы у них одинаковые (не в плане качества конечно я так думаю), в отличии от первой фото
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
