Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 18:56 | Сообщение # 721
Цитата (sergey_851)
УСПЕХОВ.
Спосибо за совет . Завтро буду мудрить.
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:00 | Сообщение # 722
Это решение конечно временное -но стоит 3 года......
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:34 | Сообщение # 723
Лешый, главное, чтобы шкивы все были в одной плоскости.Это гарантия долгой жизни ремня.
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:36 | Сообщение # 724
Ну это подразумевается как аксиома smile
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:56 | Сообщение # 725
проблема всех вновь прибывших,- что ни кто не читает от начала темы, а много чего подобного описывалось и раньше... лично у меня, была потерялась дистанцерная втулка заднего уха ГЕНЫ которая отвечает за точность размера  "А" смотрим на рисунке в верху страницы...
...лечение,- найти и поставить втулку; - или попросить токаря,- длинна 20, наружный 15, внутренний 8 с плюсом,- что б легко одевалось на болт, но не болталось; -  или при установке нижнего болта, в зазор между ухом и посадочным местом подложить пару металлических шайб, и  гайка М8, под ключ на 13 вмещается в отверстие уха и центрует его; - или пару штук гаек,- и центруют болт относительно уха, и не дают сжать на-перекос ГЕНУ.....
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:45 | Сообщение # 726
Всем добрыйвечер! Кто подсажет--стоит гена 95А(япония), хочю поставить електронный тахометр ,штатного нет.На гене нет выхода W,откуда он отводится.
Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:47 | Сообщение # 727
Цитата (DYBLER)
гена 95А(япония)
как нет выхода.....а двухконтактная фишка есть? вот там один из контактов (серо/черный провод) и есть искомый W и идет он через большой круглый разъем возле АКБ ааааж до самой фишки на приборке
927 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 11:11 | Сообщение # 728
MIXOH, Спасибо! Есть такой(wh/BK), идет на штатный
тах. Я думал с гены идет отдельная клема(w),Миша! невкурсе где он оканчивается?
Дата: Среда, 23.01.2013, 12:08 | Сообщение # 729
Цитата (DYBLER)
Есть такой(wh/BK), идет на штатный тах
Это он уже идет от круглой большой фишки до приборки
Нет
Кто? От фишки до приборки ты сам написал, а от генератора до фишки идет серо/черный gy/bk вот и все
Фишка большая круглая рядом с АКБ (обычно она пластмассовой крышкой закрыта)
927 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 14:45 | Сообщение # 730
МIXOH Все понял,есть такая,спсибо!
Еще вопрос,ты не вкурсе какой тахометр лучше--есть цыфровые 85гр(тахометр и напржение, прямоугольный),есть200гр чисто тахометр(,круглый стрелочный),все блин китай
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 23.01.2013, 20:44
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
