Помогите опознать
z10n
221 пост
Дата: Среда, 02.12.2009, 10:58 | Сообщение # 11
Sirrega, а куда идут с него провода, особенно с левого болта (у меня оборван именно левый)? УВАЖАЕМЫЕ ТРАНЗИТОВОДЫ! пожалуйста, посмотрите у себя под капотом (модели ФТ4 1992-1994), может у кого есть похожее устройство?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
zh170671iaa
Дата: Среда, 02.12.2009, 13:24 | Сообщение # 12
z10n, вот у меня такой аналог твоего:
z10n
221 пост
Дата: Среда, 02.12.2009, 14:57 | Сообщение # 13
zh170671iaa, какие провода на него идут и какие трубки с него куда подключаются?
zh170671iaa
Дата: Среда, 02.12.2009, 17:10 | Сообщение # 14
z10n, - ЗАПРОСТО - > Верхняя панель -> ПОИСК -> набираю "холодного пуска" - находит тему , смотрю ее ----- http://transit-club.com/forum/24-548-12 а вот и сама схема Особая благодарность Вове за систематизацию. Клапан управляет потоком топлива в свечу накала, как я понял ты хочеш восстановить "систему холодного пуска" ? тогда ознакомся и постепенно ты все сделаеш.
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 18:46 | Сообщение # 15
Под номером 12 твоя приблуда по идее.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 12:19 | Сообщение # 16
zh170671iaa, Sirrega, ВЫ - ЛУЧШИЕ! )) Премного благодарен! )) Добавлено (21.12.2009, 12:19) --------------------------------------------- пока ставил подогрев на фильтр, нашел у себя такую же штуку, как у zh170671iaa, вот моя: Питание на нее идет, только вот топливо по трубке не поступает. Замерзло, что ли? Как проверить? Отвинтил цилиндрик , снял трубки. Попробовал на клеммы с АКБ проводки накидывать. Там что-то щелкает и при этом он "плюется" из одной трубки! на нем написано: 22 4109 02 12V Benzin/Deisel 3.1KW-5KW Далее, при тщательном осмотре оказалось, что когда включается зажигание, у меня под панелью спрятан крошечный диод, который горит, а потом тухнет, когда щелкает реле с резистором . от жгута под реле идет толстый черный с красным провод (обрезан), с резистора такой же, но он обрезан и к нему прикручен провод - (зеленый на снимке) выведен в салон с кнопкой, другой провод (зеленый на снимке) с кнопки на (+) АКБ. Предполагаю, что тут надо вручную греть свечу этой кнопкой (как долго?) Итак, снова буду дурить всем голову расспросами: как проверить клапан или как его там, который должен подавать соляру на свечу? как работает реле, которое разогревает свечу (схема прохождения тока) Сразу прошу прощения за свою серость и необразованность, но как-то надо разобраться в хитростьях проводки. Такое впечатление, что каждый следующий хозяин че-то мастерил от себя поверх существующих сисем холодного пуска.
Сообщение отредактировал z10n - Понедельник, 21.12.2009, 12:22
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 14:13 | Сообщение # 17
Quote (z10n) как проверить клапан или как его там, который должен подавать соляру на свечу? Береш одеваеш на клапан трубочку и начинаеш в нее дуть, т к клапан закрыт - у тебя от перенапряжения лезут глаза на лоб , Потом подаеш +12В и -12В на клеммы клапана, он индуктивный - будет маленькая искорка. Тебе уже легче - можно дуть сколько хочеш, при особой сноровке можно сыграть на нем : Deep Purple: Smoke On the Water. А все остальное просто . Добавлено (21.12.2009, 14:12) ---------------------------------------------
Quote (z10n) как работает реле, которое разогревает свечу (схема прохождения тока) Здесь http://transit-club.com/forum/24-548-15 при расскрытии темы чуть не поссорились.  Добавлено (21.12.2009, 14:13) --------------------------------------------- z10n, Тарасевич загорелся желанием "настроить, чтобы все работало" - он твой ФЛАГМАН, системы у Вас схожи.
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 15:35 | Сообщение # 18
zh170671iaa, зачот, риспект и уважуха!!! )) Quote (zh170671iaa) Тарасевич загорелся желанием "настроить, чтобы все работало" - он твой ФЛАГМАН, системы у Вас схожи. непонятно... у него ж "бегемотик", а у меня Мк-4. Или он уже пересел на ФТ помоложе?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 16:59 | Сообщение # 19
ключевое слово - системы схожи.
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:49 | Сообщение # 20
Это импульсный насос от вебасто мерседесовского DWB. Если больше инородных тел нет оторви и выкинь
