  • Страница 1 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Помогите опознать
Помогите опознать
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 16:57 | Сообщение # 1
Подозреваю что это корректор фар, но логически мысля, его на 90-м году быть не может, что тогда?
Прикрепления: 4972599.jpg (260.8 Kb)
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 17:15 | Сообщение # 2
Действительно корректор.
А почему не может быть?Уменя много чего небыло. smile Может до тебя прикрутили.
Вообще первые корректоры,управляли фарами, через трос.
885 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 19:25 | Сообщение # 3
Да фары осматривал, нету ничего там... wacko
Дата: Суббота, 28.11.2009, 20:33 | Сообщение # 4
XpandeR, это действительно корректор фар.У меня на машине 90 года стояли,и даже привода работали.Но машина была много раз бита,геометрия гнезд под фары нарушена,некоторых деталей недоставало,пришлось убрать.
885 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 22:36 | Сообщение # 5
У моего морда вроде не вита. Сейчас ещё раз на разведку схожу, убежусь.
Да, девайс этот у меня тоже мертвый... Может у кого-то есть его схема?
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 28.11.2009, 23:19
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:11 | Сообщение # 6
Хорошее название темы! ))
Нашел у себя под капотом два непонятных девайса:
1)
чуть выше и левее топливного фильтра, входит толстая трубка, выходит тонкая прозрачная трубка. Обе трубки ни к чему не подключены. На приборе есть фишка на 2 разъема, провода не поключены. И при этом машина ездит без него. Что это?
2)
под приводом стеклоочистителя, пружинка под сеткой. Вопрос в том, какую функцию выполняет этот прибабах, и куда может идти зеленый провод от этой пружинки (закреплен на левом винте, конец провода я рядом пристроил).
Прикрепления: 7779163.jpg (377.4 Kb) · 6718571.jpg (370.7 Kb)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Вторник, 01.12.2009, 11:13
Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:23 | Сообщение # 7
z10n, вот как оно в "оригинале" :
так что, все лишнее демонтируй (чтобы лишнее не возить и не путаться).
Прикрепления: 4741543.jpg (63.6 Kb) · 4795825.jpg (64.1 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:48 | Сообщение # 8
т.е. то что у меня возле водителя - самопал?! Нда... А выглядит внушительно.
Хорошо, что тогда с др. стороны возле топлиного фильтра - штучка с трубками (на первом фото)?
Дата: Вторник, 01.12.2009, 12:04 | Сообщение # 9
Електромагнитный клапан, возможно системы холодного пуска двигателя.
Добавлено (01.12.2009, 12:04)
z10n, скинь в личку свое мыло - я тебе панораму моторного отсека сделаю. biggrin
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 15:34 | Сообщение # 10
Quote (z10n)
никак нет. Это резистор сист.холодного пуска. У меня он над реле, около АКБ.
Про трубку ХЗ?
Прикрепления: 4651016.jpg (281.9 Kb)
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 1 из 5
