  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Помогите опознать
Помогите опознать
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:55 | Сообщение # 21
Quote (эдвард944)
Это импульсный насос от вебасто мерседесовского DWB
То для него еще прерыватель нужен, чтобы подавать на него импульсное напряжение?
z10n ну у тебя и "остров сокровищ" , поисчи еще - может Au найдеш, с кило и на новенького Форда хватит с лихвой.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:03 | Сообщение # 22
эдвард944, благодарю! Вот что называется "знание матчасти". Болталась эта фигулина и трубки от нее в обе стороны в никуда. А для интереса, какую функцию выполняет этот
Quote (эдвард944)
, может мне его под что приспособить? У меня под капотом полно всякого непонятного.. Вдруг самопальное вебасто по частям соберу с помощью старших товарищей )))
Добавлено (21.12.2009, 18:03)
Quote (zh170671iaa)
Ага, диски отдам на переплавку, вдруг из редкоземельных элементов будут )))
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:07 | Сообщение # 23
z10n, думаю только под то, на что оно "заточено". Насос он и в Африке насос.
Только возникает сомнение в надежности релейного прерывателя ( там контакты, которым свойственно подгорать и изнашиваться), а вот если замутить электронный ключ на транзисторе - то еще тот насос поживет.
Давай ищи, свое "вебасто" . )))))))))))))))))).
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:13 | Сообщение # 24
этот насос качает топливо из бака или фильтра топливного кто как подключает почему знаю обломилось вебасто которые на мерсы ставили на заводе я его пытался к фрд приспособить так оказалось что мозги не работают и вентилятор что воздух вкотел дует накрылся. поискал запчасти узнал цены так проще новый купить чем восстановить , теперь лежит вся хрень в гараже может восстановлю когда нибудь
Добавлено (21.12.2009, 18:13)
а производительность у него мизерная 500 гр в час
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:20 | Сообщение # 25
эдвард944, а если как на мото? Бачек, краник ..... на крайняк жиклер в кранике, чтобы было 500 мл /ч?
Или там давление нужно?
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 22:53 | Сообщение # 26
Ребята, это куда? smile При беглом осмотре подходящего разьема не нашел. (Двигатель - бензинник)
Прикрепления: 0685858.jpg (444.4 Kb) · 4782195.jpg (398.1 Kb)
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 23.03.2010, 22:53
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:08 | Сообщение # 27
С которой стороны,если слева(капот открытна двигло смотрим) то ОЧЕНЬ похож на ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.
885 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:14 | Сообщение # 28
Да, справа. Давление показывает, по-моему... Ща проверю.
Да, точно оно, уже и назад втыкнул. Спрасибо.
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 23.03.2010, 23:30
iurik8989 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:53 | Сообщение # 29
da eto imenno on biggrin
ford transit 98 года 2.5 tdi короткий
885 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 14:00 | Сообщение # 30
Появилось немного времени на майские праздники, залез в бусик и обнаружил пару непонятных для себя херен. Просветите, плиз.
Херня - раз, пошожа на подогрев чего-то, но чего, возле правой фары, на левой такого нету:
Херня раз, вырянутая с корпуса:
И херня 2 - непонятный шрекер:
Прикрепления: 2289298.jpg (155.9 Kb) · 8553542.jpg (114.6 Kb) · 1681414.jpg (260.1 Kb)
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
