Противотуманки и фары дальнего света
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:30 | Сообщение # 211
Pafnytii, искать и вынуть реле дневного света , есть тема на форуме. Quote (Pafnytii) дальний что бы вкючить-надо проивотуманки задние включить, поковыряться в подрулевом - лучше руками электрика.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:25 | Сообщение # 212
Вынь главный выключатель и прозвони куда- что идёт. А задние ПТФ можно вообще или отрезать, или вынуть лампочки.А дальний возмложно запитан вместо задних ПТФ, поэтому и включается так.
Форд транзит 2003 г. дизель
MIXOH
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:57 | Сообщение # 213
Проще всего взять да вынуть предохранитель №26
mozoart
1510 постов
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 07:53 | Сообщение # 216
mozoart, Вовчик, дополнительные фары,- это классно,- но,- у вас нету вааабще головного света,- это не фары,- это каганэць.....КАК на белом снегу не видно блика от фар?, что тогда говорить о черном мокром асфальте?...... срочно переделывать свет на такую схему как у нас с zh170671iaa, или новую оптику.... или,- и то, и другое ......
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 09:22 | Сообщение # 217
Цитата (ярос_лав) у вас нету вааабще головного света Эт точно. У меня габариты так светят, как на первой фотке.Или может это качество съемки такое?
Форд - надежность и комфорт!
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 11:31 | Сообщение # 218
На видео видно, там с 1:20 я выключил ПТФ и оставил головной свет!
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:57 | Сообщение # 219
mozoart, Я перед реле поставил предохранитель на 15 А, запитал не от габаритов, а от колодки предохранителей после замка зажигания, чтоб не забывать включать/ выключать при использовании в качестве дневного света.
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:45 | Сообщение # 220
Цитата (Golubev1-an) Я перед реле поставил предохранитель на 15 А,
-- как советуют наши спецы,- не обязательно ставить преда,- так как лишние контакты, а значит лишняя потеря мощщи...
Цитата (Golubev1-an) запитал .... от колодки предохранителей после замка зажигания,
-- как то не понятно .... - это с провода, от замка к блоку презиков, или от коробки на потребители ???
