Противотуманки и фары дальнего света
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 19:55 | Сообщение # 381
На транзите 2007 года нет включателя пер. противотуманок .И в бампере штатные места не вырезаны. Значит ли это что надо все с нуля делать?.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:18 | Сообщение # 382
Цитата YAWRIK ()
вот у меня возникло пару вопросов: 1. у меня на переключателе есть положение включения противотуманных фар(да ближний и к себе), так вот - нужно ли мне подключать отдельно включатель противотуманок?
Цитата YAWRIK ()
2. если судить по перключателю света, то может оказатся что у меня где-то есть провода протянутые заводом и противотуманки нужно подключить к ним?
не нужно ничего отдельно подключать, там под капотом с завода уложена проводка под противотуманки, а также под кандёр
провода под противотуманки находятся с переди  с низу, с правой и с левой стороны,  и вставлены в специальные заглушки, и примотаны изолентой  чтобы не болтались
Цитата YAWRIK ()
3. если есть провода ,то как это всё пошагово сделать?
 покупаешь противотуманки и ставишь, там даже провода подходят
Depo431-2006R-UEФара противотуманная праваяDepo431-2006L-UEФара противотуманная левая
вобщем там ничего мудрить не нужно,  на эхисте противотуманки стоят 50$  фирмы DEPO, сам у них покупал год назад и становятся они как родные
Добавлено (19.10.2014, 20:54)
Цитата Александр1964 ()
Да. Но релюхи и предохранителя наверняка нет.
там всё есть
Добавлено (19.10.2014, 21:18)
Цитата YAWRIK ()
но самих проводов где-то висящих проводов типа под ПТФ я вроде как не нашел
они там есть 100%
они там вставлены в заглушку, а она примотана изолентой к жгуту проводки, и может показатся что они уже подключены
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 22:32 | Сообщение # 383
я увидел широкую колодку с проводами , в неё входят 2 провода а выходят куча проводов,находится со стороны водителя. если бы я знал как сюда фотку выложить , то прикрепил бы к сообщению. или может есть у кого фото? или хоть поточнее место расположения. а то я там лазил, но толку, если я почти ничего не понимаю))) в основном все провода со стороны водителя
Добавлено (19.10.2014, 22:32)
sergey_851, а ты пробовал переключатель света фар включить в положение ближний-дальний свет и потянуть к себе? я , например, так и обнаружил что у меня есть положение ПТФ!  но у меня 2001 год, а у тебя 2007!
220 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 14:32 | Сообщение # 384
в эти пласмасовые фиговины (с права и с лева под фарами) вставлены провода от противотуманок
Прикрепления: 4680108.jpg (138.5 Kb) · 2816741.jpg (120.9 Kb)
Дата: Четверг, 23.10.2014, 02:18 | Сообщение # 385
спасибо за фото) хоть уже вижу что искать)
Дата: Четверг, 23.10.2014, 08:46 | Сообщение # 386
Да. При таких манипуляциях включаются задние П.Т.Ф,
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:52 | Сообщение # 387
всем привет.не знаю в ту ветку пишу,если что поправьте.я себе недавно ходовые огни впихнул,причем в решетку радиатора,светят круть.ходовые диоды спаяны монолитно,прикольно горят полосами smile фото пока вставить не могу.а ходовые огни нового образца по моему СОВ.при покупке онвх сравнивайте оттенок обоих огней,иногда впаривают с разными оттенками.а так супер место вообще не занимают можно хоть на двусторонний скотч крепить.я доволен
Дата: Вторник, 28.07.2015, 02:22 | Сообщение # 388
Что то вопрос завис.  smile . Как включаются птф на 2007г. С чем ,или отдельно или как? Решил поставить . Белые ночи заканчиваются. И ксенон туда воткнуть. А по лесам без света ----не хорошо.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:57 | Сообщение # 389
Я себе ксенон в штатные фары воткнул, и ближний ,и дальний. Тока блог розжига запитал из под капота. Первая поездка ночная на 400 км показала преимущества по сравнению со штатным светом... доволен што слон.
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:28 | Сообщение # 390
В смысле биксинон?Не слепит,не моргают?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 28.07.2015, 11:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
