  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Цетральный замок задолбал
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:14 | Сообщение # 11
Quote (Danik940102)
На свой страх и риск поставить более мощный предохранитель - на время
Только не китайский.
У меня вылетал предохранитель- поставил на 5А больше.
О проблеме забыл.
Quote (zh170671iaa)
поставить термобиметалический предохранитель.
Да зачем все время усложнять?
Чем проще- тем лучше.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:50 | Сообщение # 12
тарасевичь, у меня есть почти на все типы Авто , когда перехватил по "рыбалке", лежит- ждет своего часа. )))))))))))))))))
Добавлено (17.12.2009, 20:50)
Quote (Marmon)
Да зачем все время усложнять? Чем проще- тем лучше.
Термобиметал - "он вечный" - будет срабатывать и разрывать цепь, и есть вероятность, что такими "потугами" он стронет замок. Ничего сложного нету - на дворе ж не вчерашний день.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:38 | Сообщение # 13
Quote (Tubor55)
У меня Форд-Транзит 2005года ,фургон. Подметал в фургоне, ключи и документы, естественно,остались в кабине. Закрыл боковую дверь и сработали все замки. Теперь я без ключей и документов на улице, а двери заблокированы.Что делать? Помогите!!
...Для перестраховщиков (таких как я) вывел и запрятал два провода от эл.привода, на случай если акб или сигнализация сдохнет, чтоб можно было от другого акб открыть...
...подстраховаться всегда не помешает, чтоб стекла не бить, когда ключи в машине закроешь, или батарейка в пульте сядет...
полностью писал тут
Quote (zh170671iaa)
- тоже как доп. вариант
Ключник :)
416 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 22:09 | Сообщение # 14
Quote (mamoshka)
Толстый совершеннно согласен "Освоившийся"!!!смаж замочки,в механизм запирания брызгни "WD40"! у меня была такая фишка на "копейке"
Брызгни, только не туда куда ключ вставляешь, а то через полгода менять замки будешь, а может и раньше. Для разморозки "секрета" замка продают эфирный спирт в спецфлаконах, все остальное только этот "секрет" портит.
Ключник :)
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 22:53 | Сообщение # 15
Quote (К@лян)
все закроется и тут-же все открывается
Это в том случае, если одна из дверей полностью не закрыта. ( на оба щелчка)
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Дата: Пятница, 18.12.2009, 06:46 | Сообщение # 16
Предохраниетли мощнее ставил - вышибает - термобиметаллический? - а он в штатное гнездо входит или вживлять надо?
Смазка - маловероятно - в -37 отказов не больше чем в +35.
Замки перебрать - мысль.
Вывести провода - механический "шанс" мне больше нравится - имплантировать личинку или какой-то другой способ.
Дверь открывается и без хитрых фордовских штучек: 2 обмотанных изолентой отвертки держат отжатым верхний угол двери, а проволокой 3й вязально шерудишь по факту - дёргаешь изнутри ручку - дверка открыта.
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 11:03 | Сообщение # 17
Quote (ssspit)
Самый простой и действенный вариант. У меня ЦЗ только на передние
двери- я не ленивый, так что доступ в салон получить проще.
Сообщение отредактировал Marmon - Пятница, 18.12.2009, 11:03
Дата: Пятница, 18.12.2009, 11:21 | Сообщение # 18
Quote (Marmon)
А у меня, увы на все и личинка одна только на водительской двери.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 17:03 | Сообщение # 19
НА ХРЕН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ НУЖЕН? ПРОСТО БРЕД я всегда через них входил если что случается
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 18.12.2009, 17:04
Дата: Пятница, 18.12.2009, 17:13 | Сообщение # 20
Quote (shamilageev)
Терминатор что ли? biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 9104198.jpg (104.0 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900
