Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:05 | Сообщение # 1081
Цитата (TolkoFord)
не испытывал никакого дискомфорта и без свеч накала заводиться с 1-2 секунды. Может потому что топливная настроенная
Потому что все.И топливная и электрическая часть ну и так далее.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:50 | Сообщение # 1082
Цитата (DmitriyARH)
боша как мне сказал знакомый который занимается акуумами оригинал днём с огнём, китай один, не найдёшь,
ваш знакомый лапшу вешает.
Аккумуляторы BOSCH по идентичной технологии производят в пяти странах на семи заводах по маркировки можно определить в которой его изготовили:
H Z - Германия
С - Чехия
Е - Испания
G -  Испания
F - Франция
S - Франция
Z - Германия
В Китае компания BOSCH заказы на производство авто аккум. не размещала.
Добавлено (11.09.2013, 22:50)
Цитата (alexdenis0635)
Bosch S3 (013), 90Ah, обратная, 353*175*190 мм, конус стандарт, 720A
S3 устаревшая модель, для себя я бы его не брал
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Среда, 11.09.2013, 22:43
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:52 | Сообщение # 1083
petrpetr7692, А в России что не делают их?  http://boschbattery.ru/main/to_look_after
http://vovan.by/
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 12.09.2013, 01:05 | Сообщение # 1084
речь идёт о поставки, а не производстве:
Поставка в Россию автомобильных аккумуляторов Бош производится через представительство ООО «Роберт Бош», которое является генеральным дистрибьютором Robert Bosch GmbH на территории России. Официальные дилеры ООО «Роберт Бош» поставляют автомобильные аккумуляторы Бош (Bosch) в розничную продажу, в магазины автозапчастей, сервисную сеть БошСервисов (Bosch Service).
Дата: Вторник, 15.10.2013, 03:27 | Сообщение # 1085
[quote=fixed;290812]Ребят, может не совсем в тему но нужен совет. Подскажите аккум годный. Сосед по гаражу советует инджи акю, а я пока не определился. Кто как считает?Стоит?..[/quote]
Инджи Акю хорошие АКБ делает, но действительно нужно смотреть какая машина чтобы выбрать точно
fixed Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 01:50 | Сообщение # 1086
[quote=Lesyk;302457]Инджи Акю хорошие АКБ делает, но действительно нужно смотреть какая машина чтобы выбрать точно[/quote]
та я купил себе его уже) Inci Aku Supr A - красавецю посмотрим на сколько хватит конечно
3bepb Меня здесь нет
30 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:18 | Сообщение # 1087
Люди добрые подскажите!
У меня вот такая проблема. Купил новый аккумулятор, но когда машина постоит ночь, то он полностью разряжается. Где-то, что-то на себя берет, но ни как не могу разобраться. Может у кого есть какие идеи?
У меня форд транзит 91, бензин 2.0, короткая баз topline.
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:52 | Сообщение # 1088
3bepb,  Выключатель массы тебе в помощь. Да и в плане пожарной безопасности не помешает.
30 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:58 | Сообщение # 1089
[quote=Tundra;308037]Выключатель массы тебе в помощь. Да и в плане пожарной безопасности не помешает. [/quote]
Это не вариант, если постоянно открывать капот. Хочется, чтобы все работало как положено.
Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:10 | Сообщение # 1090
поставил 100 джиповскую GLOBAL http://akumulator.by/akkumulyator-global-100-jl-jr.html
влезла в ящик с трудом, чуть молотком раздвинул каемки. Стоил 1400000 зайцами. 152 уе примерно. Теперь хочу генератор вместо 55 поставить на 95 А, ищу. А то думаю не будет справляться с зарядкой.
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 26.11.2013, 12:35
