Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
yamaha Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:15 | Сообщение # 1481
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! после замены АКБ форд не заводится wacko
2002г самый короткий самый низкий 2.0 лит 85 л.с
Награды: 35
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:25 | Сообщение # 1482
Я на старичек 97 г.в. поставил 2х85Ah. Джиповские дорого. Разницы не заметил пока.
Старые уже давно сдохли за 3 года в гараже без движения.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:30 | Сообщение # 1483
Что при этом? Нужно больше инфы. Нужно по очереди.
Так от АКБ приходит? Свет включается в салоне?
Потом предохранители и т.д.
Зимой купили АКБ новый. Стоял в авто 3 дня. -15^C.
Поставили. О он вздулся. Оказывается, незаряженный продали.
Поменяли по гарантии. А у тебя что?
6 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:52 | Сообщение # 1484
подробно выглядит так. когда я покупал этот Форд старый хозяин меня настрого предупредил не отсоединять АКБ потому что он при замене АКБ старый на новый не смог его завести пришлось ему тащить Форда за 250 км в другой город и перепрошивать ему мозги и это стало очень дорого .Я спросил а как же менять АКБ и он сказал что нужно делать на время смены АКБ временную схему питания А теперь пришло время подварить гниль небольшую на крыле мастер будет варить полуавтоматом значит надо отсоединить питание чтобы не спалить мозги а я боюсь. Что делать surprised
Награды: 35
Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:03 | Сообщение # 1485
Одназначно массу скидывать с АКБ при сварочных работах.
Ну странно конечно, что там с мозгами. Можно и б/у их купить.
Как вариант - ну сделай временную схему. Возьми у когого нибудь 2-й АКБ и соедини его параллельно крокодилами. И поменяй АКБ.
Но рано или поздно это аукнется. Я бы разобрался с проблемой коренным образом. Иначе придется за 1500 км от дома с ней
разбираться.
Награды: 35
Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:56 | Сообщение # 1486
Вот он красавец:
Прикрепления: 1484744.jpg (93.7 Kb)
6 постов
Дата: Вторник, 16.06.2015, 19:18 | Сообщение # 1487
Короче мне некуда было деваться и я рискнул, варил крыло не отсоединяя питание и вроде пронесло ,после сварки все работает как раньше .Но всё ровно интересно что за хрень такая с моим Фордом .Может у старого хозяина не мозги глючели а эмобилайзер. Честно говоря я и не знал вообще что он эмобилайзер стоит на Транзитах с завода, этот факт я узнал копаясь в темах форума blink
Добавлено (16.06.2015, 19:18)
Хотя иногда мне приходила мысль, что за красная лампочка мигает возле часов на панели blink
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:19 | Сообщение # 1488
Задал бы вопрос- ответили.  biggrin
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:56 | Сообщение # 1489
люди добрые помогите! мозг закипает. реанимирую первый раз в жизни дизельный авто.планы были как у наполеона ( купить аккум сотку кинуть проводку под второй аккум и т.д. и т.п.) пока не увидел что генератор на 55 ампер/час. как быть теперь и не знаю. есть ли смысл во втором аккуме или менять гену. хотелось бы встретить зиму достойно но бюджет ограничен. возможен ли вариант  с двумя аккумами по 70а.ч или это не очень удачный вариант
FT 1990 2.5D
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:30 | Сообщение # 1490
vitold520, представьте что аккумулятор это топливный бак. Заправочная станция - это генератор.
Какая разница заправочной станции, подлить 20 литров топлива в бак объемом 70 литров и в бак объемом 100 литров??? Правильно, - никакой.
Другое дело, когда нужно залить до горлышка полностью опустевший бак... т.е. зарядить севший аккумулятор... генератору будет сложнее заряжать севший 100 амперный аккум, чем 70 амперный....
И, заправочному насосу будет сложнее заправлять каждый день бак автомобиля с двигателем 16 литров, чем раз в неделю бак автомобиля с двигателем объемом 2,0 литра.... - зависимость от расхода топлива
Т.Е. зависит от количества и мощности потребителей....
Добавлено (18.06.2015, 23:30)
Но, когда стоит генератор на 95 ампер - как-то спокойнее biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha
