				Аккумулятор
 Vova
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:59 | Сообщение #  1
Вопросы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?     Ответы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   FORD TIS регламентирует минимальный пусковой ток для запуска зимой 590А (550А)   Емкость АКБ не ниже 70Ач для дизеля и 60Ач для бензинки.  2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   Можно, только не стоит оба АКБ разряжать в ноль. Если у Вас генератор на 55А, то ему нежелательно так напрягаться, особенно если у Вас стоит 2АКБх100Ач   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?   Все зависит от места установки. Если АКБ вдоль борта, то его размер не больше 300мм по длине (станет сотка только джиповского типоразмера). Если перпендикулярно, то стандартная сотка спокойно становится.
 Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК   Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН   Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
 vladya
1039 постов
 Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:28 | Сообщение #  542
Всем Привет!!! Кто то может мне пояснить принцип работы двух 12 В - 60 А, аккумуляторов на новых Транзитах.   Подключены они последовательно, каким методом разряжаются, как заряжаются???   Я так поял система 24 В, а потом идёт на 12 или как??? Не могу что то я понять!!!!
 zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:38 | Сообщение #  543
Витёчек, там простая паралель, а чтобы было круто и что ремонтировать - стоит реле - переключатель.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:17 | Сообщение #  544
стоит реле на две стороны , один зарядку принял ,переключается на другой.в принципе классная штука,но стоит мама не горюй но это у кого две батарейки ,по штату.
 Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:46 | Сообщение #  545
А на один аккумулятор тяжело переделать??? Просто у меня уже они ноль. За 2ое суток простоя на ноль садятся.   Стоят родные, Motorcraft, 2 по 60А.   В принципе яб подождал и со временем поменял бы пару, но друзья говорят перейди на один.   Яб такой что чуть позже, денежек подсобирал и взял бы 2 - 74х. По размеру влезут.
 zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:51 | Сообщение #  546
Quote (Витёчек) А на один аккумулятор тяжело переделать???
   не тяжело , выбирай который основной (поближе к стартеру)   от него и пляши - + и минус - на стартер , и толстый провод с генератора - тоже на него.
   PS зарисуй как было , остальные провода сними и в коробочку.
 Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:57 | Сообщение #  547
Ну хорошо, а что лучше???   Я так понимаю что 2 это вообще крутяк???   Чем будит лучше 2 аккумулятора???
 zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:59 | Сообщение #  548
Витёчек, тебе короткий ответ или развернутый?
   короткий -> всем лучше, с какой стороны не ходи.   только нужен на один выключатель массы, чтобы они "не игрались друг с другом" и не садились в ноль.
 Витёчек
859 постов
 Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 00:30 | Сообщение #  550
Витёчек, как пример - вестерны, у ковбоев всегда было по 2 кольта     А по сути стоимость 2-х не выше стоимости одного тойже емкости, а при необходимости можно их по очереди снимать на профилактику.
 1990,мааленький,коротенький,2,5D,ТНВДBosh,пассКатВ       блог
