Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:26 | Сообщение # 741
Quote (ярос_лав)
а вот нефиг ездить непонятно где,- а не шоб приехать, и наливать, и пить.....
ок, буду исправляться biggrin
Добавлено (03.04.2012, 21:26)
а вообще если поставить предпусковой подогрев, хотя бы как у Чака то сотка - самое онно. и не надо ползать под машиной с горелкой или делать пшик.... тем более что старт на холодную при таких температурах далеко не благоприятно сказывается на здоровье мотора. а так сел в машинку, завел и с печки уже теплым дует.
Дата: Среда, 04.04.2012, 01:25 | Сообщение # 742
привіт, smile
Quote (Jenia)
Незнаю какая поготовка нужна, мне до -20 было достаточно пропановой горелки и ведра горячей воды.
-- я смотрю как много тут саветских людей,- сначала создаем себе проблемы, а потом с гордостью их решаем(по Задорнову)....... а мне более приятно, без грелок, паяльных ламп, без вёдер воды, без танцев с бубнами,- баз всяких гемороев,- вышел, завёл, и уехал, и мне наср*ть, сколько градусов, за бортом.
щасливо. smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 09:20 | Сообщение # 743
Какие проблемы? 5 минут делов. Зато не надо было 180 того аккумулятора. Кстати как там батарея, сделали?!!
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 04.04.2012, 10:20
Дата: Среда, 04.04.2012, 15:24 | Сообщение # 744
привіт, smile
-- Jenia, , да , вы правы,- никаких проблем всего навсего, минут на 20 минимум, нужно раньше выйти из дому, намочить руки на морозе(в лучшем случае), поливая насос думать как бы ГЕНУ не замочить, или чтоб ещё куда не надо вода не попала, думать и переживать как бы грелка чего лишнего не "подогрела", и не иметь 100% гарантии шо она заведётся,.. всё это, я знаю не по наслышке, не из рассказов на форуме, - сам прошел через это,- вот по этому, я, и поставил АКБ с аху*нным запасом........
Quote (Jenia)
-- почти.
пс.... да, и как говорится - "мне по сроку службы не положено", ну и как то стыдно, заниматься секасом с машиной, на глазах у всего двора, - этим пускай занимаются хазяева других, модных марок, а не мы с ТРАНЗИТОМ......это даже по приколу, когда бензиновые машинки не могут завестись,- а тут дизель, рас-два, - и "рохкает"......... wink
щасливо. smile
2125 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 19:33 | Сообщение # 745
Quote (ярос_лав)
Да согласен, это есть. Когда с утра все соседи, с смехуёчками-хи-хи, Женя с ведром пошел своего монстра заводить, ща костер буде палить. Через 10 минут-Ну шо, ты завел?!! -Да, канеш, а что кодато не заводил? -Ой, дай аккумулятор, дерни, смыкни, помоги, на роботу надо ехать АААА выручай. Половина вообще в сугробах всю зиму простояли, только сечас оттаяли. Транзит "коротыш" стоял, китаец какой-то. Сосед на фольксе "каблучке" движку запорол, провернуло ремень, расхерачило ГБЦ, ждет когда найдут на разборке. Еще у одного новый бензиновый Туксон заводился, но у него подогрев, прада подогрев такой, на улице -25, а у него под движкм лужа оттаявшая с паром, что оно грело хрен его знает, движку или атмосферу вокруг машины. Еще один сосед корефан, Волга у него 24ка. Утром, мотор ручкой покрутит, покрутит, потом чвырк стартером, тоже заводился нормально, ну как для Волги если. Так что я еще нормально зиму отъездил.
-АААА...красава!
Дата: Среда, 04.04.2012, 22:13 | Сообщение # 746
Jenia, спасибо - познавательно.
Дата: Четверг, 05.04.2012, 16:27 | Сообщение # 747
привіт, smile
Quote (Jenia)
-- surprised translate please,- это шо у вас, уже есть китайские, большеглазые, транзиты surprised ???,- или как ?
щасливо. smile
2125 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:17 | Сообщение # 748
Да нет, Транзит "коротыш", каквказец какой-то на нем ездит, эфиром заводил и зимой и летом, и "китаец" седан- Джелли, Амулет, ХЗ, я в них не разбираюсь.
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:50 | Сообщение # 749
привіт, smile
Quote (Jenia)
-- так шо ж вы "таварисча" не просветите, чего "за руку" не возьмёте, и не проведёте по правильному, светлому пути,- по пути в сторону нашего клуба......(прямь как в американо-пастырьском стиле)...... tongue tongue
щасливо. smile
1965 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:38 | Сообщение # 750
ярос_лав, а сколько таких овец заблудших............. cry
аж хочется напечатать визиток и пихать под дворники транзитам
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
