Стартер
aleck Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:10 | Сообщение # 651
Спасибо за ответ а корпус редуктора я заказал 800р стоит. Сейчас поставил временно стартер BOCH от моего старого Фордика и не могу понять или стартер хандрит или аккумулятор подсевший. Начинаешь заводить, а он двигатель проворачивает но тяжко и плюсовые провода нагревются , подключаешь зарядно- пусковое заводиться с пол оборота. На улице минус десять. Вольтметр при заводке показывает 12.5V.
Аккум у меня новый неделю в эксплуатации.
Прикрепления: 9816301.jpg (479.3 Kb)
Ford Trasit 1997 2.5D
Ford Trasit430 2006 2.4TDCi
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:22 | Сообщение # 652
Quote (aleck)
где заказывал и каталожный номер если есть такая инфа и/или не секрет......так для общего развития
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:44 | Сообщение # 653
Quote (aleck)
Начинаешь заводить, а он двигатель проворачивает но тяжко и плюсовые провода нагревются , подключаешь зарядно- пусковое заводиться с пол оборота. На улице минус десять. Вольтметр при заводке показывает 12.5V. Аккум у меня новый неделю в эксплуатации.
Нужно смотреть сколько доет напряжения генератор.
Зимой 14В на всех оборотах и при всех нагрузках.
Подключаая зарядно-пусковое , ты немного активизируеш АКБ и он запускает двигатель, но при 12,5 В он не заряжается.
Quote (aleck)
может и стартер хандрить, если есть износ по втулках и износ щеток . черевато повреждением коллектора.
11 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:08 | Сообщение # 654
Ездил в магазин. каталожного номера не знаю, но завтра узнаю и напишу.
Добавлено (21.11.2011, 18:08)
Генератор дает напряжение при работающем двигателе 13.9 - 14,2V .
11 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:23 | Сообщение # 655
Вот каталожный номер планетарки редуктора
Прикрепления: 0636964.jpg (105.7 Kb)
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:28 | Сообщение # 656
aleck, пасиб, пригодится для общей инфы, я так понимаю он без подшипника идет
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:46 | Сообщение # 657
$IMAGE2$
Добавлено (21.11.2011, 19:42)
$IMAGE1$,$IMAGE2$ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПРЕССОВКИ ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА ,(РЕДУКТОРНЫЙ СТАРТЕР),ПОДШИПНИК ,№ НК1212. РАЗМЕР 12*18*12,В ЭКЗИСТЕ-140494
Добавлено (21.11.2011, 19:44)
$IMAGE1$
Добавлено (21.11.2011, 19:46)
$IMAGE1$$IMAGE1$
Прикрепления: 3458354.jpg (63.8 Kb)
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:05 | Сообщение # 658
passat191, понял,как действует.Конус на внутреннем болту разжимает цангу,которая заклинивает подшипник.
БОльшим болтом вытягиваешь заклиненный цангой подшипник из гнезда.
Хитёр,бродяга! biggrin
11 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:02 | Сообщение # 659
Да подшипника нет стоит медная втулка wink
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:23 | Сообщение # 660
aleck, ясно, упрощенный вариант вместо подшипника стоит втулка (бушинг), собственно на твоем фото в сообщении №662 в двух нижних строках об этом и говорится
