Стартер
торговец Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:40 | Сообщение # 791
[quote=MIXOH]торговец, на дизелях/турбодизелях после 09/96 года реле стартера ставится только при наличии автоматической трансмиссии, на ручных КПП реле стартера попросту нет.[/quote]
да наверно у меня там точно нет
форд транзит 2.5 турбодизель 1998 190L
Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:05 | Сообщение # 792
Quote (MIXOH)
Не видел ни одной машины без реле.(при наличии иммобилайзера чем по вашему блокируется стартер??)
Дата: Вторник, 06.03.2012, 10:42 | Сообщение # 793
Quote (ft-master)
PATS имеется ввиду? ну так это....при чем тут одно к другому, на машинах с PATS стоит дополнительное реле Блокировки пуска (K94 под торпедой) то о котором Вы толкуете.....но это не реле стартера в привычном понимании.....это блокировка пуска....и если ранее до 09/96 это реле подавало (при разрешенном иммо пуске) питание на реле стартера, то после этой даты реле стартера на МКПП упразднили и при разрешенном пуске плюс с этого реле подавался прямо на стартер.....таким образом что с PATS что без нее после 09/96 питание на стартер грубо говоря идет с замка зажигания, реле K94 используется только для разрыва его в случае блокировки иммо, так что это разные реле
Добавлено (06.03.2012, 10:42)
Я думаю что информацию о наличии/отсутствии реле стартера, а также о возможном наличии еще одного реле блокировки пуска нужно где-нить закрепить.....уж больно много кривотолков на форуме на эту тему
Димитрий007 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:44 | Сообщение # 794
форд транзит 1995года, 2,5 TD.Стартер маленького типа с Редуктором,на нем неосталось номеров каких либо идентификационных,сгорели щетки,подскажите как разыскать,или чем можно замениь?
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:00 | Сообщение # 795
Димитрий007, вот (2084/BHL-230 фирмы Type R) если не ошибаюсь черный_чак, описывал установку вот такого щеточного узла на "Бразильский" Моторкрафт
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 06.03.2012, 12:10
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:04 | Сообщение # 796
Quote (Димитрий007)
Видимо,Китай.
Все уважающие себя фирмы надежно маркируют свою продукцию.
Quote (Димитрий007)
Такими и заменить в сборе с траверсой.Цена китайской траверсы со щетками порядка 20 долларов,качество
нормальное.
Прикрепления: 6326760.jpg (305.2 Kb)
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:05 | Сообщение # 797
Quote (MIXOH)
Было дело.
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:11 | Сообщение # 798
черный_чак, smile
Кстати.....этот же щеточный узел идет на Транзиты V-184 (после 2000 которые)
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:22 | Сообщение # 799
MIXOH, спасибо,буду знать.
Кстати,китайская траверса мне понравилась больше бразильской:у бразильской изолирующие вставки были из термопласта и поплавились,а у китайской-из стеклотекстолита.не плавятся и не горят.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 06.03.2012, 12:24
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:29 | Сообщение # 800
Quote (черный_чак)
У китайцев от такой фразы наверное аж слеза навернулась biggrin они так редко это слышат
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
