Стартер
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 18:56 | Сообщение # 201
vodilka, какое масло залито в мотор?Может уже про 0 гр С превращается в кашу?
Как проверить ротор и статор на пробой описано в этой ветке.
Писал zh170671iaa,писал и я.
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:05 | Сообщение # 202
"Как проверить ротор и статор на пробой описано в этой ветке.
Писал zh170671iaa,писал и я. "
Чак , я поправлю - у него не генератор , а стартер "хандрит".
Но думается мне - пожилой двигатель , с потерей компрессии + видавший виды аккамулятор.
vodilka, - у меня точно так , когда минус - после ночной стоянки пока АКБ на погонять на зарядке минут 15 не "хватает".
удачи.
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:06 | Сообщение # 203
провода проверь. (+) не греется, а стартет?
особо на массу. пусть кючь ктото повернет а ты железной жлыгой доп минус с аккомулятора на двигатель подай. монтировкой можна. посмотри будет ли искрить? и будет ли быстрее крутить?
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:09 | Сообщение # 204
Втягивающее мало влияет - его дело подать "+" на стартер и повести бендикс в зацепление.
Как Вариант - еще раз проверь все клеммы.
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:09 | Сообщение # 205
zh170671iaa, разницы нет никакой,на гене искать пробой или на стартере.На стартере еще проще-нет диодов,ничего не спалишь.
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:13 | Сообщение # 206
тарасевичь, ты по прежнему жесток ........ smile biggrin ,
массу, монтировкой......... хватит и куска провода - если нет массы провод в руках нагреется.
Добавлено (08.11.2009, 19:13)
"zh170671iaa, разницы нет никакой,на гене искать пробой или на стартере.На стартере еще проще-нет диодов,ничего не спалишь. "
Чак хотел сказать - снимай на ночь клемму массы с АКБ - что -то по ночам хавает без стыда емкость твоего аккамулятора. Чак, я правильно выразился?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:35 | Сообщение # 207
Масло полусинтетика, ротор и статор проверял тестером, тестер показует пробоя нет, если есть смысл проверить как советуете вы завтра проверю. Ну хотя я разницы проверки невижу.
Добавлено (08.11.2009, 19:21)
тарасевичь спасибо дело говориш, я этот вариант даже нерасматривал со стороны стартера контакты почистил а с другой стороны нет, буду тоже пробовать.
Добавлено (08.11.2009, 19:25)
Двигатель после капиталки, прошел 6тыс, компресию немерял, иасло недоливал, тоесть некушает.
Добавлено (08.11.2009, 19:35)
Да кстати сейчас сходил попробывал завестись, у меня напряжение с 12.5в падает до 8в, так что причина в стартере.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:50 | Сообщение # 208
zh170671iaa,
люблю все БОЛЬШОЕ! smile
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 21:52 | Сообщение # 209
Quote (zh170671iaa)
Конечно.
Quote (vodilka)
На пробой проверяют мегометром или лампой 220 В не меньше 150 Вт.
Разница-в испытательном напряжении.У тестера-порядка 3...5 Вольт;от сети-220 В,у мегометра-1000 В.
Кроме того,ребята правильно подсказывают на возможные проблемы с силовой проводкой стартера и втягивающим реле.
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 22:38 | Сообщение # 210
Чак, там просто неадекватный аккамулятор по емкости при низких температурах.
Если были бы проблемы с проводкой и втягивающим - то оно бы щелкало , стрекотало.
Т е хватало только тока на срабатывание втягивающего , в момент когда замыкаются главные контакты напряжение бы падало настолько, что втягивающее отпускало - даже не держала бы удерживающая обмотка.
И втягивающее начинает щелкать, частота щелканий лпределяется силой пружины ( у каждого стартера втягивающее "поет" по своему).
Судя по описанию - щелканий нету.
Конечно трудно диагностировать мне за 700 км по прямой. но все же - можем организовывать свое 0-800-
Добавлено (08.11.2009, 22:38)
vodilka, попробуй дернуть "галстуком" - если все ОК - не хватает напряжения (емкости) для стартера или для клапана отсечки (вещь в себе) - посмотри форум - снимали, чистили его - кладезь мусора.
