Стартер
MIXOH
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 22:24 | Сообщение # 2281
Поставте реле оно лишним небудет.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 22:40 | Сообщение # 2282
А вообще сам по себе стартер хороший. Бош большой. Ну, возможно, редукторный веселее крутит. НО. 10 лет щётки не менял- это говорит о многом. ИМХО. По пробегу- около 300 тыс. км. Причём половину из этих тысяч- эксплуатация авто на развозах, т.е. 30-40 стартов в день...примерно....Втулки менял до нынешнего момента 150 тыс.км назад. Про редукторный ничего дурного тоже не скажу, но вспоминаю, что у меня с ним были проблемы. То носик сломается, то контакт внутри стартера оксилится...Иногда мозг потрахивал Добавлено (09.03.2022, 22:39) --------------------------------------------- Сегодня было с утра -5 , загорелась лампа накала. Стартер несколько секунд покрутил ОЧЕНЬ медленно и затих! В гараже есть пусковое, но, видимо, ему хана. Тоже не помогло. Пришлось заводить с буксира- срочно надо было на работу. Вопрос- за 4 выходных разрядился АКБ? Ему 2 года. Зимой при -10 заводил нормально. Предполагаю, что где-то утечка эл-ва. При установке АКБ и подсоединении клемм проскакивает маленькая искорка. В выключенном положении ключа работают только часы. Может от них "искрить" клемма? Или где-то ещё "собака порылась"? Вечером проверил зарядку. При работающем двигателе- 14,4 В, при включённой печке на 3 скорости и дальнем свете- 13,7. Снял АКБ, принёс домой. 13,1 В. Утром посмотрю- упала напруга или нет. Глазок на АКБ зелёный. А может неисправное втягивающее ТАК на себя брать? Я прежде в постах сообщал, что щётки и втулки поменял. Все соединения и клеммы зачищены, контакт есть.
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Среда, 09.03.2022, 23:11 | Сообщение # 2283
Цитата Димарик ( ) работают только часы. Может от них "искрить" клемма? Дима привет, у меня при подключении акк ,тоже проскакивает искра, но при этом ещё включается магнитола... не поёт, а просто загорается дисплей... Я думаю что помирают обмотки стартера... похожая ситуация была на таз 09, при нормальном аккумуляторе крутил постепенно снижая обороты секунд пять, и если не заводится за эти пять секунд, то галстук. ситуацию поправил другой стартер... Ещё потом была ситуация с аккумулятором; всю зиму отработал на ура, в любой мороз, а весной без всякого предупреждения взял и помер, при этом зелёный глаз горел, электролит как слеза и плотность в норме, а заряд перестал держать... ему правда на тот момент было уже лет шесть....Добавлено (09.03.2022, 23:53) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) А может неисправное втягивающее ТАК на себя брать? Скорей не втягивающее, а сам эл. двигатель... Обмотки стартера могут иметь витковое замыкание, от этого сильный нагрев и повышенное потребление тока.. Надо к электрику, померять сопротивление изоляции....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 09.03.2022, 23:20
3111 постов
Дата: Пятница, 11.03.2022, 22:20 | Сообщение # 2284
А может и АКБ помирает. Набрехал я тут. 3,5 года он у меня. 4-ю зиму отработал. Купил я его в декабре 2018 года, а когда он был произведён- не нашёл на нём ничего....Говорят, что сейчас бывает, что АКБ и меньше служит. В любом случае- буду разбираться. Контактную группу точно надо менять. Бывает после запуска -глохнет. Зажигание вырубается, т.е. нечётко фиксируется ключ в нужном положении. Сегодня на кочке трухануло- заглох на ходу. Чуть довернул ключ и норм- поехал дальше....
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Пятница, 11.03.2022, 23:29 | Сообщение # 2285
Цитата Димарик ( ) А может и АКБ помирает
Цитата Димарик ( ) Контактную группу точно надо менять Ну да похоже контактная группа ... А аккумулятор попробуй поставить заведомо исправный (взять у кого) и видно будет кто косячит... Мне кажется что они оба мозги делают: акк. потому что пожилой, а стартер (если проблемный) может дополнительно добивать аккумулятор повышенным потреблением тока... Вобщем замкнутый круг...Добавлено (11.03.2022, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Говорят, что сейчас бывает, что АКБ и меньше служит. А сейчас ХЗ... Можно взять дорогой -брендовый и он сдохнет через пару лет, а можно купить непонятно что и будет верой и правдой, как говорится...
3111 постов
Дата: Суббота, 12.03.2022, 19:00 | Сообщение # 2286
Цитата Димарик ( ) А может и АКБ помирает Всё больше подтверждений этим опасениям. Сегодня утром замерил тестером- 12,9В. Ну , как бы, и ничего. НО! Глазок перестал быть зелёным. С покупки такого не было. Открыл крышки банок- видно пластины. Долил в весь АКБ 1литр(!!!!!) воды. Поставил на зарядку- кипит потиху. Глазок чёрный....Плохие предчувствия. Погоняю часов 12- а там видно будет...Хоть бы ещё весну да лето поработал, на зиму, понятно, новый покупать надо.....ЭХ......Сейчас такие цены, что подумать об этом страшно...
ромман
138 постов
Дата: Воскресенье, 20.08.2023, 23:48 | Сообщение # 2287
Мож кому надо стартер на озоне есть. Я заказал. https://ozon.ru/t/P3M3y1J
2.5д дубль кабина с кузовом
ромман
138 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 10:25 | Сообщение # 2288
Поставил стартер. Да реально земля и небо. Крутит бодро. Пока поокачал воздух нагрелся хотя и пузатый грелся но садил АКБ из-за втулок люфтов . Вобщем я доволен..
nikola1964
939 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 12:15 | Сообщение # 2289
Да стартер с редуктором,вещь хорошая...давно такой стоит...
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 15:26 | Сообщение # 2290
Жалко только на нем нельзя передвинуть машину когда акум севший.
