ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Стартер |
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:31 | Сообщение # 31 |
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
| Прочитал ссылку,спасибо,но самое главное определиться с покупкой?
Ford Transit 150L, 1997 г., 2,5D
| черный_чак | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:31 | Сообщение # 32 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
| 5-6 оборотов при какой температуре?
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 33 |
| При температуре 0 минус 1 Добавлено (13.12.2008, 00:12) --------------------------------------------- я в личку написал... Добавлено (13.12.2008, 22:13) --------------------------------------------- ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! Добавлено (13.12.2008, 22:18) --------------------------------------------- ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ,ПОВЫСИЛ РЕПУТАЦИЮ
| черный_чак | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 34 |
Мой город: Киев
| Сегодня температура опустилась до -2...3 град,специально пошел попробовать завести мотор.Те же ,что у Raulя 5...6 оборотов,примерно 2...3 секунды.
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 35 |
| черный_чак, Сегодня минус 5,завелась с 10 оборотов,правда свечу не подключал
| Vova | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 36 |
Мой город: Брест
| Raul, двигатель после того, как завел при -5^С не трясло, были перебои в работе одного из цилиндров на холодную?
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 37 |
| Vova, Нет,не было,всё ок,но когда на 1 акб(на любом из 2-х)не заводится вообще...
| FORD330 | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 38 |
| Quote (Raul) самое главное определиться с покупкой? В Финляндии можно старый стартёр обменять на новый мне на круг это обошлось 145 евро Стартёр менял в фирме "BROMAN Group" сначало купил новый чек на покупку именной на финской таможне обязательно поставить печать в следующую поездку отвёз старый стартёр и получил денежку за старый стартёр и возврат налога от нового. Естественно старый можно и при покупке здать. Вот как вариант.
Форд транзит 330, 2000г. TDI 2,4
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 39 |
| qwert, Ну может быть...А сколько стоит?
| черный_чак | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:33 | Сообщение # 40 |
Мой город: Киев
| Raul писал: Хотя ещё точно не знаю в стартере ли дело,у меня 2 акб,на 2-ух заводится,а если по одному то еле,еле крутит,аккумуляторы хорошие Varta,один из них новый.Что подскажете? Раз на одном аккумуляторе крутит слабо,а на двух нормально,то скорее всего большие механические потери внутри стартера.Поменять втулки.Хотят 5000 руб за такую операцию?Болт им с левой резьбой.Бери за 4000 восстановленный, купи втулки и поменяй сам.Нет сложностей.
| FORD330 | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:33 | Сообщение # 41 |
| Что касаясь плохой работы стартёра одна из щёток изнашивается ну если не в два раза , но значительно быстрея остальных Естественно запуск не стабильный примерно как описывает Raul. На "бегимоте" раньше после весених луж снмал стартёр промывал смазывал тем самым избавлялся от проблем . За зиму ,а в основном весну грязи с солью прилично попадало.
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:33 | Сообщение # 42 |
| Я тут ваще в шоке,звоню в одну фирму и спрашиваю-сколько стоит востановленный финский стартёр?Ответ 4200 руб.Через 5 минут звоню в другую фирму,тоже самое спрашиваю...Ответ-7000 руб. и привезём через 2 дня...Я в ауте...
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:33 | Сообщение # 43 |
| кен, Знать бы хорошего автоэлектрика...Все деньги хотят содрать,только не понимают,что к ним больше этот человек не приедет...
| Sirrega | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:33 | Сообщение # 44 |
Мой город: Бежица
| Quote (Raul) Знать бы хорошего автоэлектрика... черный_чак,
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:34 | Сообщение # 45 |
| кен, Хорошо,за меньшие деньги?Сколько,примерно,будет стоить эта вся фигня... Добавлено (16.12.2008, 20:41) --------------------------------------------- Sirrega, Ну эт мне на Украину нужно...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, Vanya26, Valery_kl, Martin, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
