Стартер
StreetFan Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:32 | Сообщение # 1691
Цитата RooFER ()
Или залипло реле стартера или что-то с контактной группой.
Ключ в замок не вставлен, отсоеденял контактную группу..
Сообщение отредактировал StreetFan - Воскресенье, 09.11.2014, 14:18
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:55 | Сообщение # 1692
StreetFan, возможно,залипли контакты в промежуточном реле стартера.
Оно где-то под капотом на правом брызговике.
Если машина до 2000 года.
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:07 | Сообщение # 1693
Цитата черный_чак ()
возможно,залипли контакты в промежуточном реле стартера. Оно где-то под капотом на правом брызговике.
Транзит 1991 года 2.5D хмм завтра поищу!
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:47 | Сообщение # 1694
Если втягивающее поменяно, то надо смотреть на стартете провода, чтобы плюсовая шина не попадала на клемму обмотки, там так всё близко и очень часто пластиковая перегородка отломана и может быть коротышь. Если всё нормально, то да, реле стартера!!!! тупа клемную колодку снять с него и попробовать клеммы на аккум накинуть))))
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:43 | Сообщение # 1695
На новом втягивающем вряд ли будет сломана перегородка.
Скорее, неисправно реле.
4 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:20 | Сообщение # 1696
Выдернул реле проблема та же...Похоже изоляция где то на проводке подгорела...
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 20:19 | Сообщение # 1697
Только это и осталось.
Поиск любой неисправности,в основном,методом исключения.
Кроме очевидных,и то-с оговорками.
Basilka Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 00:13 | Сообщение # 1698
Чак, не поделитесь фотографией разобранного стартера до 2000 года? Пополним коллекцию в шапке темы. Имеется в виду не редукторный стартер. Опять же, если таковой присутствует под руками.
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
Сообщение отредактировал Basilka - Понедельник, 17.11.2014, 00:14
320 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:13 | Сообщение # 1699
Так где коротыш то сидит? В стартере?
mitioglo Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:23 | Сообщение # 1700
Привет! С наступлением холодов стартер Motorcraft на моём транзите 97года .стал хуже крутить.снял его,разобрал посмотрел что внутри имеется.втулка слабая подшипники тоже,чёрной пыли много,щетки хорошие.поехал на базар купил втулку 10грн.подшипник шариковый в районе 20,игольчатые один 60 другой 90грн.корпус помыл соляной сполоснул бензином ,протер ветошью,якрь почистил,подшипники новые поставил,поменял втулку новую.собрал,установил на место и крутит как новый.вывод такой-вовремя сделанное ТО продлевает жизнь нашим помощникам.
TRASIT 1997 KRAB 56KW
Сообщение отредактировал mitioglo - Воскресенье, 23.11.2014, 15:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, igor1964, Shrek, SoniK182
