Стартер
MIXOH
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:37 | Сообщение # 1711
Prykhodko привёз свой стартер Бош с жалобой-плохо крутит. Я дал взамен свой старый,оказалось,в мороз тоже плохо крутит... Разобрал стартер,электрические части проверил лампой 150 Вт 220 В,механические осмотрел. Результат:статор,ротор и пластна со щетками "шьют" искры. Ротор и статор пропитал мебельным лаком и высушил в духовке,уже не "шьёт" искра. Пластину заменил. Осмотр показал:на валу наволакивания желтого металла,на пластине следы электро-искровой эрозии. Пластину заменил на б/у,тоже со следами эрозии. Поврежденные места зачистил и облудил. Втулки выбил,с номерами Карго,но гуано. В мыске заменил на черную метеллокерамику от жигулёвского тармблера,по диаметрам-один в один,но длиннее. Заменил крышку со стороны коллектора-в другой нормальная втулка,на вал не наволаквается. Заменил втягивающее-поставил реставрированное,с медными контактными болтами. Пока тепло,стартер мотор заводит. Будут морозы- посмотрим.
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:12 | Сообщение # 1712
))) вот это капремонт, вот это я понимаю)))))
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:58 | Сообщение # 1713
Цитата Alex842 (  ) вот это капремонт, вот это я понимаю Мелочи. Сегодня связался с Prykhodko,стартер крутит,шо скаженый,утром мотор вмиг заводит. Но утром всего около ноля. Разобрал свой подменный стартер. Цепляет ротор за башмаки статора,отсюда и плохой пуск. Буду думать,как исправить ситуацию.
bnjg
Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:07 | Сообщение # 1714
MIXOH,ПОДСКАЖИ ПОЖАЙЛУСТА, подгарели пятаки на втягуещем вовремя не сделал повернул ключ зажигания и услышал скрежет со стартера мотокрафт. разобрал а там жесть. полетели подшипники на 4-х шестернях помойму называются игольные, ими побило защитную пластину так что отломанные куски посыпались в якорь побило немного не знаю живой он или нет но гарелым не пахнет т.ч. не знаю замкнуло или заклинило но якорь крутится только в одну сторону. Что делать купить новый стартер мотокрафт или 4-е шестирни защитную пластину якорь и может быть втягивоющие? зарание спасибо.
Форд транзит 1997 года 2.5 краб. Высокий средний длины.грузовой.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:12 | Сообщение # 1715
Цитата bnjg (  ) Что делать купить новый стартер мотокрафт или 4-е шестирни защитную пластину якорь и может быть втягивоющие? зарание спасибо. Цена по запчастям, будет сравнима с практически новым стартером, моё мнение, покупай новый и будет тебе счастье....
Petrovich
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:32 | Сообщение # 1716
Добрый вечер. После 2 неудачных пусков вдруг неожиданно перестал включаться стартер. Машина Ford Transit 95 г.в., насос Lucas Epic. Стартер - не знаю. При повороте замка зажигания на старт ничего не щелкает, стартер не работает, зажигается красная лампочка с восклицательным знаком в правом углу приборки. Есть ли на этой машине реле стартера и где оно находится? Предохранители между аккумулятором и крылом вроде бы целые(через верхние стеклянные крышки видны целые перемычки). С чего начинать искать?
Alex842
320 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:07 | Сообщение # 1717
Вообще реле стартера есть, если до тебя там не лазили, находится оно на левой стороне (если лицом к авто),я меня чуть ниже аккума на кронштейне резистора свечи, там же и реле холодного пуска. а искать надо от стартера, один ключом пытается завести-второй садится контролькой на вятигивающий, на болт, на реле стартера, на реле стартера выход на стартер, потом приходящий на реле стартера от замка и сам замок!!!! оч удобно контролькой со звуком, можно вообще одному работать!!!! Но сначала посмотри разъём замка зажигания под рулевым кожухом!!! Это болезнь!!!!!
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:32 | Сообщение # 1718
Petrovich, реле стартера должно бытьпод панелью приборов справа по ходу движения. Выдергивается вещевая корзинка и оно аккурат под ней, на кронштейне, закреплено между кронштейном и щитом моторного отсека.
Alex842
320 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:43 | Сообщение # 1719
А блин..год не посмотрел!!!! ну методика таже)))
Petrovich
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 19:17 | Сообщение # 1720
Включил зажигание, проводочком + от аккумулятора на маленькую клемму на втягивающем. Никакой реакции. Включил зажигание, замкнул 2 больших болта большой отверткой. Небольшие искры и не крутит. Если было бы КЗ, то искры были бы огромные? Наверно щетки?Добавлено (21.12.2014, 19:10) --------------------------------------------- В моторном отсеке около аккумулятора, есть релюха свечи, рядом коробка 10х7х5 см. Открываешь - почти пустая. В уголке предохранитель на 5 ампер и маленькая релюшка. Как бы половинка стандартной кубической, 4 вывода: 2 широких, 2 узких. Если реле стартера под бардачком, то что это за волшебная коробочка? Добавлено (21.12.2014, 19:17) --------------------------------------------- При включении замка зажигания на запуск на штекере, который одевается на маленькую клемму, появляется напряжение аккумулятора. Напруга идет значит. Туда же подавал напряжение просто проводом с плюса.
