Стартер
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:37 | Сообщение # 1791
Сергей197305,  тебе же уже ответили,в первую очередь массу проверь. от того что ты во всех темах напишешь вопрос быстрее ответа не будет,а вот ответ в таком количестве тем ты сам пропустишь wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 01:07 | Сообщение # 1792
Все 120 страниц нестал читать - опишу свой ремонт стартера . Итак авто 2008 2.2 115 кобыл передний привод - бендикс начал вжикать через раз и автоподзавод с утра уже не заводит. Походив по запчастям на иномарки удалось узнать что мне нужный мне бендикс бош 1006 209 824 ( подсказал Рустам ООО Транзит ) под заказ и три дня ожидания... У всех в магазине только 1006 210 146 тот, что идет на заднеприводную маршрутку. Ни в одном электронном & онлайн каталогах они аналогами не являются. На авто рынке знакомый дядька ремонтом ген и стартеров занимается - ни компа унего нету , ни ноутбука - достал он три толстых талмута - один из них помню точно - по карго был, полистал, полистал, полистал и выдал мне - черным по белому написано являются полноценными функциональными аналогами и по размерам и по функциям.... Сегодня (вчера уже ) разбрал, поставил - один в один - все подходит и фурычит . Так что для кого актуально - берем на заметку !
Теперь у меня другая проблема - магнитола закодировалась...
Omolon Меня здесь нет
Дата: Среда, 10.06.2015, 05:45 | Сообщение # 1793
Добрый день всем !!! У  меня вот какая  проблема.  Форд Мондео  2004,  125 л.с.  бензин, МКПП
Завожу  двигатель  стартер  "визжит"  как  резанный !!!  Не  схватывает......Еще  раз  завожу  аналогичная  ситуация,  лишь с  десятого  раза  двигатель  схватывает.  Смотрели  стартер,  проверяли на стенде, заменили  бендикс  на  новый, 11 зубьев. Прокручивали,  смотрели  маховик, венец  в  норме.  Даже  ставил  новый  стартер  фордовский  родной !!! Такая  же  ситуация. Сильный  звонкий  треск.....двигатель  вообще  стоит....Замок  зажигания  слегка  подклинивает, когда  проворачиваю  ключом. Завожу  с  толкача. Мне  рекомендовали  помимо  реле  напрямую  попробовать  запустить  двигатель,  или  поменять  замок  зажигания. Кто  что  посоветует ???  Подскажите.  Маюсь уже  месяц !!!
Дата: Среда, 10.06.2015, 06:18 | Сообщение # 1794
А в старом сколько было?
Судя по тому,что на старом бендексе мотор заводился после нескольких попыток,то причина была в бендексе.
Новый.возможно,просто не подходит к этому типу стартера.
Такое бывает.
Нужно искать такой,как был.
Бендекс не сцепляется с венцом маховика,потому и треск и нет вращения двигателя.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 10:52 | Сообщение # 1795
Цитата черный_чак ()
Сильный звонкий треск.....двигатель вообще стоит....Бендекс не сцепляется с венцом маховика,потому и треск и нет вращения двигателя
100 %
 не раз проходил это!!!
sergey75 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:26 | Сообщение # 1796
Всем привет!Парни,подскажите ,в чем может быть косяк.На горячую не хочет крутить стартер,поменяно все,кроме корпуса и якоря.На холодную крутит отлично,а как двигатель хорошо прогреется,то не хочет,пока машина не постоит пол часика,может больше,когда как ,в зависимости,как сильно нагрет двигатель.В городе реже,а если по трассе часок проехать,то стопудово не заведешь.А эффект подклинивания такой,как если эфира перелить,то движок не проворачиваеся.Может не в стартере дело,а где-нибудь трещина и антифриз в цилиндры попадает и не дает провернуть?Уровень снижается,но не быстро,тыс за 10 может пол литра подолью.Да,и еще обратил внимание,менял ремень и ролик,так когда выкрутил короткий болт,то из отверстия антифриз капал.
FT 2,5TD 190L 98.г Lucas Epic 74 kw
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 23:45 | Сообщение # 1797
sergey75, похоже на то, что "башмачит" якорь - предельная выработка втулки( на горячую зазор еще увеличивается). при разборке будут видны следы трения якоря по магнитам статора. Я брал втулку со стартера Таврии, укорачивал и лудил снаружи(с запчастями у нас сейчас ..опа), после запрессовки проходил разверткой 10мм. Стартер Моторкрафт.
Сообщение отредактировал iskander - Воскресенье, 14.06.2015, 23:47
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 07:30 | Сообщение # 1798
sergey75, 99.9% якорь пробит.
makximu Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 13:49 | Сообщение # 1799
Мужики помогите вчера поменял в старете пластиковую шистеренку и собрал все как надо!!!после установил и хотел запустить но не чего не происходит панель как раньше не горит,что делать?Проверил все преды все впорядке,.Помогите пожалуйста!!!
11 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:04 | Сообщение # 1800
iskander, какую втулку ты имеешь ввиду?если про бронзовую в валу редуктора,так я её поменял,подшипники оставил старые,следов трения на магнитах не заметил.ft-master, как якорь проверить?
Добавлено (15.06.2015, 15:04)
ft-master, и ещё один момент,если подаю "+" напрямую на стартер(не задействуя втягивающее),то без нагрузки крутится,а если на втягивающее,то не хочет прокручивать.При пробитом якоре такое возможно?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Жека-Транзит, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Nestor, Mescalero, sirop_06, 8903613, ПахаКарелия, AlexanderV, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
