Стартер
MIXOH
bumer750
91 пост
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:51 | Сообщение # 1831
ovbikova, Проверь клеммы на стартере и на аккумуляторе ,у меня тоже самое было.поменял клеммы стало лучше,грелись провода,был плохой контакт кабеля в родной завальцовке клеммы.
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:46 | Сообщение # 1832
Цитата ovbikova (  ) Токи Фуко? Петли Гистерезиса? :ok: Солидарен с ft-master,стоит проверить предположение bumer750. От себя добавлю,что плоха работа стартера возможна и из-за того,что в самом стартере плохой контакт пластины со щетками и массы.Обычно это от того,что ослабли винты М5,крепящие крышку стопора ротора стартера по втягивающим. Недавно мне принес свой стартер Бош Prykhodko,вскрытие показало,что на переднем конце вала (передний конец стартера со стороны коллектора,такова общепринятая в технике нумерация подшипников) имеются следы электроэрозии и наволакивание материала втулки на вал.Опора вала была очищена,стартер подсобран и со стяжной шпильки на держатель щеток была брошена медная косичка.Теперь стартер крутит нормально и легко пускает двигатель при небольших морозах.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 01.11.2015, 10:47
ziminwa
185 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:02 | Сообщение # 1833
Всем привет кто нить втягивающие развальцовывал ? интересно как лудче сделать мне тут один подсказал срезать на токарном вальцовку а потом после сборки припоять вместо нее покругу медный провод чтоб он держал
ft-master
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:06 | Сообщение # 1834
Цитата ziminwa (  ) срезать на токарном вальцовку а потом после сборки припоять вместо нее покругу медный провод чтоб он держал А в этом же токарном вальцовку раскатать не судьба??
ziminwa
185 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:24 | Сообщение # 1835
ft-master, это как развальцовку отогнуть?
ft-master
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:27 | Сообщение # 1836
Цитата ziminwa (  ) ft-master, это как развальцовку отогнуть? Для начала объясни цель разборки втягивающего.
ziminwa
185 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:30 | Сообщение # 1837
почистить контакты а то реле втягивает а стартер не крутиться
ft-master
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:34 | Сообщение # 1838
Цитата ziminwa (  ) почистить контакты Чаще всего их менять надо.Они не загрязняются,а выгорают.Есть чем заменить ?
ziminwa
185 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:37 | Сообщение # 1839
буду искать аналог с какойнить нашей машины
ft-master
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 12:35 | Сообщение # 1840
Токарь должен уметь развальцовывать и иметь необходимые приспособы. На пальцах сложно объяснить. Я например если к токарю не попасть(выходные,праздники,вечер) вообще в тисах развальцовываю.Пару хороших(из хорошей стали имеется ввиду) отвёрток заточил,как мне удобно. И никаких проблем.
