Стартер
Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:52 | Сообщение # 1891
Rommario, полный ремонт редукторного стартера- выкинутые деньги. Мой после ремонта месяц отходил и развалились подшипники на редукторе, разлетелись иголки по стартеру и замкнули все что могли, прогорели от замыкания дыры. Купил новый китаец- 2 года заводит. Правда пришлось сразу поставить резинку от оригинального старого на китайца, ту куда упирается рычаг на втягивающем, были проблемы с выскакиванием бендикса, больше ничего
Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:44 | Сообщение # 1892
Цитата Rommario ()
А эти парни проверены? Им денежку на карту (по предоплате) закидать можно?
Тот который за 1300 продает - брал как-то у него.
Второго не знаю.
Я бы 100грн предоплаты скинул (ну как бы в знак благонадежности), и попросил наложенным платежом отправить. Продавец в данном случае ничего не теряет. Нормальные соглашаются. А ненормальные - нам не нужны  biggrin .
А ты при получении приходишь с аккумом, и проверяешь (я именно так и делал, когда у незнакомого продавца покупал).
Приехал на "Новую Почту", выдернул один аккум, захожу:
- Добрый день, мы аккумуляторы не перевозим!
- Знаю, у меня не отправка, а получение.
- А зачем аккумулятор?!
- Телефон быстро разряжается!
Видел бы ты их глаза...  tongue .
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:31 | Сообщение # 1893
san_san,  "выкинутые деньги" - полностью согласен.
Фелuксbiggrin так, наверное, и сделаю, но чуток попожей - нужно денежки подсобирать.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:36 | Сообщение # 1894
всем привет.всех с прошедшими!!читал ветку почти всю и принял решение продиагностировать свой стартер.проблема была почти как у всех-до нуля заводиться более менее(всмысле крутит),на горячую крутит очень хорошо,но пришли морозы (у нас сейчас -25)с полностью заряженым аккумом крутит всего 2-3 оборота и все (((думал дохлый аккум,приехал корешок  с его аккумом тоже самое..на морозе открутили все и поехали к чудо мастерам.мастер разобрал и сказал что где и все это будет стоить 6800рэ!!но зато гарантия целый год))в фордовском магазе он 8800 новый лежит,забрал разболтаный стартер и поехал репу чесать.вот и думаю что да как.стартер мотокрафтовский,в магазе на него только из запчастей бендикс,щетки и планетарная шестерня.если ли еще какие запчасти на него или эти обновы мне помогут ?подшипник покрутил вроде без люфта,и со стороны бендикса игольчатый подшипник тоже вроде не люфтит.что посоветуете?
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:13 | Сообщение # 1895
wowany4, А в чём проблема то на 6800??
60 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:17 | Сообщение # 1896
щетки,бендикс,весь грязный изнутри и возможно задняя крышка(куда встовляется подшипник
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:36 | Сообщение # 1897
Щётки 1500,бендикс 800.Крышку сам проверь и грязь почисти. - делов то.
60 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:53 | Сообщение # 1898
Цитата ft-master ()
- делов то.
ну поэтому я его и послал.единственное ,что пока он разбирал я не смотрел.про какой-то шарик читал на форуме(куда его всунуть ?) и есть крышка какая-то,типа звездочки из квадрата
Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:06 | Сообщение # 1899
Шарик в центральную втулку редуктора.А крышка редуктор закрывает жестяная.
60 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:07 | Сообщение # 1900
спасибо,буду пробовать
