Стартер
MIXOH
MadMaks
Дата: Среда, 20.07.2016, 16:47 | Сообщение # 1941
Цитата nigdave ( ) на горячую еле крутит а на холодную хорошо, грешу на акб была бы мертвая АКБ - было бы наоборот, горячее масло пожиже будет. Давно это? после чего случилось? Звуки какие посторонние есть? Есть 2 варианта 1) стартер - просели втулки-статор цепляет ротор или умирают щетки 2) вкладыши - задир, на холодную зазоры во вкладышах побольше будут и крутиться полегче будет. Нагревается - зазоры уменьшаются - и цепляет.
на горячую колено вручную попробуй проверни насколько туго едет7
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 20.07.2016, 16:48
iskander
419 постов
Дата: Среда, 20.07.2016, 17:28 | Сообщение # 1942
MadMaks, думаю, здесь вариант №1, у самого такое было, в очень жаркие дни после того как поездишь долго а постоит немного(не успев остыть, стартер успевает поймать тепловой удар от двигателя - я сделал такой вывод) при заводке ощущение, что резко умерла АКБ. Разобрал стартер - на статоре следы трения якорем; замена втулок решила проблему. Получается что при повседневной эксплуатации зазоры в точках вращения якоря обеспечивают нормальную работу стартера, а при перегреве увеличиваются и якорь "башмачит".
Сообщение отредактировал iskander - Среда, 20.07.2016, 17:29
MadMaks
Дата: Четверг, 21.07.2016, 09:40 | Сообщение # 1943
Цитата iskander ( ) якорь "башмачит". Согласен, это конечно предпочтительный вариант
stan21ua
408 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 18:35 | Сообщение # 1944
Всем здрасте! Вопрос...в редукторном стартере подшипник ,который садится в алюм.крышку (заднюю)-сидит на якоре,...размеры его 22 х 8 и ширина 9мм или 10. есть ли аналог его,ну например приколхозить с чего?
Добавлено (28.10.2016, 14:38) --------------------------------------------- ОГООВ ЛЮДИ))) что не У кого не шалил(вылетал) тот подшипник?Добавлено (28.10.2016, 18:35) --------------------------------------------- НУ ПРЯМЬ ПИПЕЦ)) аномалия какая то что ли этот подшипник!
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Пятница, 28.10.2016, 15:56
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 18:51 | Сообщение # 1945
stan21ua Зная размер подшипника, не проблема подобрать аналог, у нас два магазина, один на ул. Рабочей (ТАЛАН), один на ул. Сенявина напротив автосалона Мазда.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
AlexandrATS
43 поста
Дата: Пятница, 25.11.2016, 18:19 | Сообщение # 1946
Подскажите пожалуйста . При утренней заводке в стартере как будто шестерни перемалывает . Куда смотреть ? Стартер типа Мотокрафт.
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 25.11.2016, 19:53 | Сообщение # 1947
AlexandrATS, разбирай стартер. Скорей всего проблема в планетарном редукторе - люфты, грязь и т.д.
AlexandrATS
43 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:22 | Сообщение # 1948
iskander, спасибо сегодня гляну. Гланул аж пять раз туда сюда его . Шестерни редуктора на вид норм. Бендекс на вид норм. в снятом положении стартует и бендекс вылетает но пальцом при этом легко отодвигается. поменял втягивающее - не помогло. на маховике передняя часть зубьев слизана. Кажется мне что бендекс вылетает, но иногда не до конца , тем самым разбивает маховик. Вся беда началась дня четыре назад и в основном при утреннем запуске. Помогите , что делать ?
Сообщение отредактировал AlexandrATS - Суббота, 26.11.2016, 21:32
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:44 | Сообщение # 1949
Цитата AlexandrATS ( ) спасибо сегодня гляну. Похоже на съеденные зубья венца.
AlexandrATS
43 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:55 | Сообщение # 1950
Маховик сейчас выглядит вот так , Но он примерно так и выглядел когда я месяца три назад его снимал.
