Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 10.02.2022, 11:45 | Сообщение # 121
Никак не успокоюсь,загорелся всё таки поменять свою "гену" 70 А.На" митсу"95 А,не сейчас.а чуть позже к весне,а пока читаю и изучаю тему об этом. Понял,что всё подходит и по креплениям и по шкиву,единственное с проводкой...пишут,что два толстых провода соединяют вместе,а тонкий на фишку?! Посиотрел у себя,а у меня всего их два,ну и соответственно вопрос? Не пинайте...
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 10.02.2022, 11:47 | Сообщение # 122
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Четверг, 10.02.2022, 12:34 | Сообщение # 123
nikola1964, привет, я понимаю у тебя без тахометра, у меня без него... Митсу куплен но ещё не ставил, поэтому тоже интересно. Я думаю чёрный в разъём на клемму l , а красный + на акк., на гене + расположен на корпусе - шпилька м6 или м5 на изоляторе, клемма W без тахометра не используется... Послушать бы гуру может ошибаюсь ?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 10.02.2022, 12:40
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 10.02.2022, 13:24 | Сообщение # 124
тут вот показывают,но не имея митсу,не совсем понял
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Четверг, 10.02.2022, 15:20 | Сообщение # 125
Не очень удачная фотка, непонятно куда провода идут,
Но точно знаю, то что в красном кружке, это силовой + (толстый красный провод) идёт на акк. Их может быть не один, как на фото, у меня помоему два, сведены в один наконечник... Добраться до гаража, покрутить гену в руках ещё раз поразглядывать...
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 10.02.2022, 15:39 | Сообщение # 126
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Четверг, 10.02.2022, 17:08 | Сообщение # 127
Во-во, у меня такой же, только чумазый
Добавлено (10.02.2022, 17:18) --------------------------------------------- И ещё вопрос к знатокам : На стенде мне его крутанули, все норм... А остаток щёток без разбора не посмотреть... Где-то выше в теме вычитал, что при разборке щётки наверняка сломаются (сбщ #88) ... АПЯТЬ НИПАНЯТНА
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 10.02.2022, 17:23
3111 постов
Дата: Четверг, 10.02.2022, 21:43 | Сообщение # 128
Сильно чумазый. Я бы его разобрал и помыл, для начала.....
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Четверг, 10.02.2022, 21:48 | Сообщение # 129
Цитата san_san ( ) И при разборе обязательно ломаются щетки, если еще не сточились Я бы тоже разобрал, но вот дилема...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 10.02.2022, 21:50
3111 постов
Дата: Четверг, 10.02.2022, 21:56 | Сообщение # 130
Странно, по идее не должно такого быть....Я, правда, не разбирал Митсу, но ......может надо аккуратно просто?
