  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Куча проблем по электрике!!! (Одна из них (episot №1))
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:57 | Сообщение # 31
Михалыч, мы с zh170671iaa толкуем об одном и том же.
Из генератора при его определенных весе и габаритах большую мощность не выжмешь,можно только сместить
максимум мощности вверх или вниз по скоростной характеристике.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:31 | Сообщение # 32
как заведу горит лампочка зарядки. пока не газанёшь не потухнет. и так каждый рас.
как устранить. ремень натянут.
и еще как включаю печку греется провод толстый красный на замке зажигания. выключу печку и провод не греется.
Добавлено (21.03.2010, 17:31)
Сообщение отредактировал sergei - Воскресенье, 21.03.2010, 17:38
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 19:03 | Сообщение # 33
sergei, почти у всех нас так.Ничего не сделаешь.Привыкай.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 19:40 | Сообщение # 34
черный_чак. понял спасибо.
а провод тоже греется.
Сообщение отредактировал sergei - Воскресенье, 21.03.2010, 19:41
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 20:38 | Сообщение # 35
Quote (sergei)
на каких режимах он греется?
в печки есть 3 режима - пониженный и средний /питание на двигатель печки идет через дополнительный резистор/ - греются они smile , а не провод питания.
по всей длине греется или только на зажиме замка зажигания?
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 08:05 | Сообщение # 36
только на замке зажигания красный.
у меня 1и2 режим не работают только 3.выключу режим бержу провод он остывает на глазах.
Сообщение отредактировал sergei - Понедельник, 22.03.2010, 08:18
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 10:15 | Сообщение # 37
sergei, контакт плохой,провод не сответсвует по сечению,проблема с моторчиком печки
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 14:07 | Сообщение # 38
sergei, проверь,какой стоит предохранитель в цепи печки.Поставь на 10 А.Будет сгорать,ищи причину.
Возможно,что-то неправильно подключено.
Осмотри допсопротивление печки,оно в районе левой фары на твой год.
Возможно,рассыпалась фишка или неправильно вставлены провода в фишку.
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:41 | Сообщение # 39
В Санкт-Петербурге "правильную" диагностику эпиков делают на Витебском (стоит 1000р). +79013011252 Дмитрий. Я ездил к нему.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Вторник, 01.06.2010, 21:41
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
