  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » иммобилайзер
иммобилайзер
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 12:08 | Сообщение # 1
Transit 1999, 2,5TD
Может кто знает, как отключить иммобилайзер.
Ключ один - боюсь потерять, а дубликат дороговат.
Прикрепления: 5155398.jpg (123.0 Kb)
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 14:35 | Сообщение # 2
http://transit-club.com/forum/19-614-1
у san_san спроси- он делал
Добавлено (18.01.2010, 14:35)
Введи в поиске по форуму слово иммобилайзер - много чего почитаешь готового
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:14 | Сообщение # 3
Ребята! Прошу подсказки. Совсем недавно я заметил, что иногда во время движения начинает мигать светодиод иммобилайзера- с частотой примерно две вспышки в секунду. Мотор работает, слава Богу нормально. Когда я обращал внимание на эти вспышки, то заметил, что иногда во время движения они прекращались. Затем возобновлялись вновь. В общем - непонятки.
Самое обидное - я не знаю, что обозначают вспышки с той или иной частотой. В книге об этом не пишется. В общем - по возможности просветите.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 16:16 | Сообщение # 4
Подсевшая батарейка не может быть тому виной?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:25 | Сообщение # 5
По поводу отключения иммо все очень просто...Удаляем(отключаем) кольцо на замке зажигания,демонтируем блок иммо (под бардачком черная коробочка).Провод с нее (по моему черный или коричневый) тот что идет на реле стартера(желтое 60А)в разрыве цепи,убираем и переделываем реле на прямую подачу от замка(в штатный режим работы реле)
Тестер в помощь.Ничего сложного там нет.Да,и снимаем катушку иммо с насоса ТНВД.(3 провода)Ищем нужный нам один,(вроде коричневый который)то же при помощи тестера или контрольки.При повороте ключа если все нормально будет подавать +12 в.Монтируем на соленоид.Вот и вся задача.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:36 | Сообщение # 6
можно попробовать выковырять чип из ключа, и закрепить его жостку под панелью возле антены иммобил..,
у меня тож один ключ с чипом, а личинки я все новые купил, поэтому у меня два пути
носить чипованый как брелок возле нового, пока не потеряю....
или заказывать изготовть ключ с корпусом для чипа...
1787 постов
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 08:10 | Сообщение # 7
 Не всетак просто...иммо должен находится на определенном расстоянии в определенном положении.Как ключ.Но поискать место можно попробовать.А вдруг.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:42 | Сообщение # 8
не чего сложного нет, прикрепить можно возле антены с любой стороны, можно даже снять петлю антенны и прикрепить в другом месте.
Добавлено (06.03.2017, 09:39)
Цитата Graf_S ()
Может кто знает, как отключить иммобилайзер. Ключ один - боюсь потерять, а дубликат дороговат.
знаю как делал не раз, очень сложно если не знаешь, могу сказать что делается это программно и технически. сам без программатора не чего не сделаешь. если будут проблемы помогу.
Добавлено (06.03.2017, 09:42)
всё верно но только для бош с лукасом так не прокатит.
Skype-pire111
1585 постов
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 10:46 | Сообщение # 9
Ребята! Спасибо за отзывы. Поясню - машина как бы заводится и ездит нормально, но уже несколько раз была непонятная сигнализация иммобилайзера - как я говорил мигание во время езды. Частое мигание. Мотор как работал ровно, так и продолжал работать.
Удалять иммо. конечно можно, но как бы не хотелось. Пока он работает. Батареек в ключе нет - там пассивная система.
Меня удивляет другое - в литературе не расшифровываются сигналы иммобилайзера - что означает то или иное мигание. А ведь светодиод выведен на переднюю панель штатно - значит водители должны ориентироваться в его сигналах.
Вот в этом и прошу помочь мне.
KBlac Меня здесь нет
35 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:38 | Сообщение # 10
[quote=alexbeloglazov;438702]По поводу отключения иммо все очень просто...Удаляем(отключаем) кольцо на замке зажигания,демонтируем блок иммо (под бардачком черная коробочка).Провод с нее (по моему черный или коричневый) тот что идет на реле стартера(желтое 60А)в разрыве цепи,убираем и переделываем реле на прямую подачу от замка(в штатный режим работы реле)
[/quote]
Подскажите пожалуйста. На лукас CAV это работает?
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, Amereh, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
