  • Страница 1 из 2
Замок зажигания
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 26.03.2009, 23:23 | Сообщение # 1
Кто подскажет наиболее простое решение проблемы?
Если поменять личинку, а старый ключ повесить в качестве брелка- будет ли работать?
Продаются ремкомплекты- можно ли его "настроить" по мой ключ?
Менять замок, заказывать новые ключи?
Менять все замки и соотвественно новый ключ?
FORD-TRANSIT, 1994, бензин 2л, МТ75, короткий, средняя крыша, пассажир, турок - продан
FORD-TRANSIT, 1999, 2,5 турбодизель, Lucas Epic, АКП, пассажир, короткий, средняя крыша
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Пятница, 27.03.2009, 00:54 | Сообщение # 2
Поменять машину smile
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:39 | Сообщение # 3
Оотремонтировал "личинку". Цена вопроса-500 руб.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:21 | Сообщение # 4
иммобилайзер прописывается на свободные личинки!
хочеш сделают еше с десяток с таким же кодом,а хочеш переставят родную личинку в новый ключ!
еше наблюдал такой вариант что личинку крепят у замка зажигания,а ключем ты пользуешься обычным!
суеш и проворачиваеш ключ обычный-система видит личинку у замка(а ключ уже простой) и все равно уже разрешает запуск!
только осторожно с личинкою!
крайне хрупкая вещица!!
у нас в Симфе в прошлом году 1 такой ключ стоил 400 гривен,т.е.80$.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 16.06.2009, 18:51 | Сообщение # 5
Quote (-=torpedo=-)
т.е.80$.
та он везде стока стоит. Поэтому я тупо избавился от иммобилайзера. Кинув провод от замка на клапан и на стартер, через реле соответственно. можно добавить предохранитель.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 02:36 | Сообщение # 6
Елки палки!!! да все это ремонтируется и делается! Кто ищет тот найдет.
Ключник :)
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 08:43 | Сообщение # 7
Quote (-=torpedo=-)
Привет, земляк!
Я то же помню тему с 80 у.е. только в ЕВРО.
Я купил буса уже с двумя ключами (видимо была таже проблема). Носил на верёвочке оба. Заводил простым, подносил к замку второй. Свыкся, не замечал дискомфорта. Недавно снял ИММО т.к. барахлил отсекатель.
Теперь завожу без чипа но ношу всё равно 2 ключа т.к. свыкся...
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 11:36 | Сообщение # 8
Ну вот (( не смог до конца провернуть ключ. Дальше 1-го положения не крутится - даже лампочки на приборке не удается включить. Ключ на вид самый обычный, никаких чипов не наблюдаю. Хотя может чип там и есть, но понятия не имею об этом!
Так вот. Вынул личинку, посмотрел. Вот ключ с личинкой проворачивается до 3-го положения, но при этом хвост личинки остается как для 1-го положения. Замок внутри провернулся или что? Чинится это или менять личинку?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Vanchur7 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.01.2011, 23:15 | Сообщение # 9
Приветствую всех!Потерял ключ....Подскажите пожалуйста,где можно сделать дубликат.И возможно ли это(ключ с чипом,второй целый...пока:-))Желательно Москва или Рязань...Заранее спасибо
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 09:43 | Сообщение # 10
Vanchur7,
Quote (Vanchur7)
машина?
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 1 из 2
