Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Зарядка АКБ (Выбор зарядного устройства)
Зарядка АКБ
Награды: 34
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:15 | Сообщение # 101
Quote (aleksrus51)
Прикупи себе Зарядное устройство Кулон - 715d
посмотри по инструкции исполнение устройства , если для закрытых помещений с искусств. климатом, то извини , зимой под сидушкой оно не "пойдет".
ЖКИ замерзнут в экране.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 18:02 | Сообщение # 102
zh170671iaa,
Quote
Климатические условия эксплуатации: от - 25 С до + 35 С. Прибор будет стоять в кабине,уже ему теплей будет.Тем более у меня в кабине стоит обогреватель.Зимой испытаю по полной программе.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 24.07.2011, 18:03
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 22:59 | Сообщение # 103
Quote (aleksrus51)
В описании стоит, что защита от всяких КЗ и перегрузок - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
поставьте последовательно , свой, проверенный дублирующий - мало ли....., транзит дороже . smile
PS защита от переполюсовки - предохранитель, слишком тривиально для зарядного с ЖКИ индикатором.
630 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:20 | Сообщение # 104
zh170671iaa,
Quote
Предохранитель уже проверен,случайно подсоеденил неправильно клемы на аккум.Заменил.Кстати на других зарядниках ни разу не видел что бы автопредохранители были и ещ снаружи ,очень удобно.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 25.07.2011, 19:34
fish78 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:57 | Сообщение # 105
купил себе зу. до 150А, автомат, вес 1кг. на днях буду пробовать. у меня 75 АКБ я так и не понял какой начальный ток зарядки ставить? а то я вижу мнения расходятся wacko
Прикрепления: 3896912.png (36.1 Kb)
1986г.в. ОНС 2.0 солекс. коротенький, низенький, красавец.
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:00 | Сообщение # 106
Quote (fish78)
сто пятьдесят ампер - это уже сварка , скорее всего 15,0 А.
если заряжать ориентируясь на ток - то 0,1 от емкости с последующим контролем напряжения АКБ и постоянства плотности по всем банкам.
44 поста
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:21 | Сообщение # 107
Характеристики
Емкость заряжаемых аккумуляторных батарей до 150 А
Напряжение питающей сети 220В±10% 50Гц
Потребляемый ток, не более 1,5 А
Диапазон плавной регулировки выходного тока от 0,4 до 15А
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока от 0 до 14,6В
Габариты, мм, не более 195х135х85
Эксплуатация в условиях температуры от -15С до +40С
Масса, кг, не более 1 кг
Срок службы, не менее 10 лет
Гарантия 1 год
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:28 | Сообщение # 108
fish78, 220в х1,5а=330 Вт -КПД =300 Вт потребляемой мощнсоти wink
А 150 это ампер-часов - емкость батареи. Так что заряжай свою током до 7,5 А.
Чем меньше зарядный ток (в разумных пределах) тем меьше сульфатация пластин.
блог
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:51 | Сообщение # 109
Quote (fish78)
очепятка , нужно понимать 150 ампер-час
Quote (fish78)
Quote (zh170671iaa)
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 00:07 | Сообщение # 110
Вот неплохая темка, для минизврядки:
раньше это называлось компенсатор разряда , нужное и безобидное и не злобное устройство.
позволяет поддерживать АКБ в готовности к пуску двигателя при значительных простоях или перерывах.
питает АКБ током до 0,8А , не боится перегрузок и КЗ , т к ток мал.
всем хорош, только нехорош неприличной ценой ... красная цена ему 75 грн ( около 10 уе ) , а не та, что обьявлена в стоимости. smile smile
Прикрепления: 4325378.jpg (42.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
