Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 19.09.2013, 15:07 | Сообщение # 161
Цитата (rogland) А если акк на 100 Ач и в ноль разряжен - можно ли его заряжать зарядником, например, на 10 Ач? Я так понимаю, в этом случае акк зарядится на 10% всего, или нет? его надо заряжать 10% от ёмкости = 10 А, а не 10Ач, и в через определенное время АКБ зарядится на 100%
san_san
Дата: Четверг, 19.09.2013, 19:48 | Сообщение # 162
я свой самодельный самолично переполюсовал и пошел включать пока дошел дым показал что я ошибся, больше зарядки он не давалДобавлено (19.09.2013, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата (rogland) зарядником, например, на 10 Ач? Я так понимаю, в этом случае акк зарядится на 10% всего, или нет? за час, а за десять часов - на 100 %
Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:38 | Сообщение # 163
Цитата (rogland) если акк на 100 Ач и в ноль разряжен - можно ли его заряжать зарядником, например, на 10 Ач? Если АКБ разряжена "в ноль" -- заряжать надо малыми токами, 2-3 А.
rogland
2 поста
Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:47 | Сообщение # 164
[quote=lalo16061966]Если АКБ разряжена "в ноль" -- заряжать надо малыми токами, 2-3 А. [/quote] А встречаются ли в природе недорогие зарядники с такой силой тока?
Дата: Четверг, 19.09.2013, 22:32 | Сообщение # 165
rogland, вот когда моё, купленное в 87-м году, с ручной регулировкой "пакетником" от 1 до 10 а, сгорит -- поинтересуюсь и расскажу. А пока -- у Гугла спросите.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 13:46 | Сообщение # 166
Цитата (lalo16061966) Если АКБ разряжена "в ноль" -- заряжать надо малыми токами, 2-3 А. заряжать лучше импульсником, он сам в зависимости от состояния АКБ установит нужную величину зарядного тока, во время цикла зарядки не допустит закипания электролита, и отключится при 100% заряженности АКБ. Преимущества импульсников очевидны
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 20.09.2013, 13:59 | Сообщение # 167
Цитата (petrpetr7692) заряжать лучше импульсником, он сам в зависимости от состояния АКБ установит нужную величину зарядного тока, Это, не путайте теплое с мягким. Т.е. автоматические зарядные устройства с ручными. И те и другие могут быть как импульсными, так и трансформаторными. То, что на рынке среди автоматов больше импульсных - то это только от того, что они современнее.
А говорить что импульсник лучше, потому что он сам устанавливает величину тока, это примерно как говорить что песок лучше возить на желтых грузовиках, т.к. в них больше влазит чем в синие.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:06 | Сообщение # 168
Цитата (ShiphT) Это, не путайте теплое с мягким. Т.е. автоматические зарядные устройства с ручными. И те и другие могут быть как импульсными, так и трансформаторными да я и не путаю, то что есть трансформатотные автоматические в курсе, сравнение было относительно этого типа:(lalo16061966)вот когда моё, купленное в 87-м году, с ручной регулировкой "пакетником"
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Пятница, 20.09.2013, 23:00
putinfrutin
5 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:49 | Сообщение # 169
У меня вообще нет зарядки - я без нее 4 года живу. То ли это Инджи акю нормальный АКБ, то ли дело в генераторе - но ни разу полной разрядки не было и ни "прикуривать" ни другим способом заряжать не приходилось. А вот теперь думаю, что может и стоит купить зарядку? Зима все таки
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:16 | Сообщение # 170
Ну, у меня есть зарядка, но как-то не заряжаю аккумы на своих машинах, только раз в пару лет их емкость проверяю, на заряд/разряд. Ну и разве что жена забудет габариты выключить. А так... Генератор исправен? Напряжение стабильно? Можно не заморачиваться.
