Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Зарядка АКБ (Выбор зарядного устройства)
Зарядка АКБ
Награды: 34
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 04:12 | Сообщение # 251
Цитата anisim86 ()
я так понял заряжать нужно после лишь для того,чтобы лучше перемешался новый электролит со старым
Если у тебя электролит не выкипал, то добавляется только вода, потому что кислота из электролита не выпаривается. Добавлять электролит можно, но там все не так просто(много писать), проще забей в гугл или яндекс: как правильно добавлять электролит в акамулятор, там много об этом пишут.
Цитата anisim86 ()
проблема ещё в том,что у меня ведут себя так два разных аккумулятора(правда с одной и той же машины).
Если у тебя стоит 2 акамулятора в паралель(как у меня), то обязательно при стоянке плохой будет тянуть ток на себя(разряжать хороший) и в итоге будут оба разряжены.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:43 | Сообщение # 252
anisim86, Не греши на зарядник, скорей всего аккумы. Что зарядник-только передает напряжение, сломался, ничего не происходит, а у тебя есть движуха. Аккумы да, там есть чему ломаться,DYBLER, прав, по поводу параллельных батарей, у меня тоже стоят два из одной партии под порядковыми номерами, даже при таких покупках один может быть хуже другого и тянуть на себя.
Меняю их раз в три - четыре года, все равно.
Не жалей деНЮшек, дизелю при таких температурах нужен хороший БаТарейка! biggrin
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 11:37 | Сообщение # 253
anisim86, У меня стоят два по 72 А, если мороз ниже 15 градусов заводить и не дёргаюсь, Лучше подожду пару дней пока потеплеет. Затраты на ремонт себе дороже.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:27 | Сообщение # 254
Цитата Yavpator ()
то какой их возраст? На дизелях больше 3-х лет батарейки редко ходят... sad
Так и я раньше думал.3-4 года и в утиль его здаю.При этом никаких подзарядов зимой и какого-либо ухода за батарейкой на протяжении всей её жизни.Нынче приходится потуже завязывать ремень-хочется из АБ выжить побольше.Тем более в гугле только и пишут,что батарея  прослужила 5,а то и 7 лет!Понимаю,что такие АБ стоят не на дизелях и тем более старых!Но и на моей машине уже давно стоит автономка,поэтому стартёр не сосёт батарею.Вот поэтому и подумалось,что есть возможность потянуть с покупкой аж двух АБ-это как минимум 7 рублей(((.
Вот про это я и не подумал...
DYBLER, да гуглил конечно про это.видимо не всё понял.читал,что если плотность не ниже 1.2,то нужно откачать грушей побольше старого электролита из банки,замерить этот объём.затем добавить просто концетрированный электролит с плотностью 1.27 в половину от  слитого объёма.После измеряется плотность.Если она ниже ,чем 1,27,то снова добавляется электролит с 1,27 вполовину от оставшегося объёма и т.д.Если плотность норм,то оставшийся объём заполняется дистилированной водой.
Цитата ovbikova ()
Не жалей деНЮшек,
так их и нет sad
подожди пару дней,а там и крещенские морозы е*анут )))
4586 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:58 | Сообщение # 255
А сосет автономка  wink . Регулярное пользование автономкой (имею в виду всю зиму, ежедневно, с работой по 30-40 минут, а то и по часу) - легко убивает аккумулятор за 2-3 года. У аккумулятора ведь есть граничное количество циклов "разряд-заряд".
Конечно будет ниже. Нужно с плотностью 1.4 добавлять. А отцеживать и доливать 1.27 можно до зеленых веников  biggrin .
Сейчас на машине один аккумулятор? Или два?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:08 | Сообщение # 256
Совершенно верно. В АКБ электролит добавляется только в том случае,если достоверно известно,что он оттуда коим то образом вытек. (ну например машина на крыше в кювете простояла сутки biggrin ). В остальных случаях ДОЛИВАТЬ ТОЛЬКО ДИСТИЛЛЯТ .
4586 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:28 | Сообщение # 257
Могу сказать, что в последнее время, очевидно с целью увеличения ресурса, аккумуляторы С ЗАВОДА имеют пониженную плотность, примерно 1.23. Бош, Варта например - этим грешат.
Наша Иста, молдавский Оберон, российские аккумы - имеют нормальную плотность.
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:30 | Сообщение # 258
anisim86, подожди пару дней,а там и крещенские морозы е*
на пятницу планируют))))) -28 ночью
516 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:45 | Сообщение # 259
Фелuкс, это в случае,если плотность меньше 1.18.тогда добавлять 1.4. это не я придумал,за что купил,за то и продаю))
Фелuкс,стоят конечно два аккума,машина заводится без проблем,но с наступлением морозов ,после заводки задолбал длительный визг ремня генератора(минуты три - четыре) Вот и решил подзарядить аккумуляторы и тут началось.
ft-master
Плотность раствора должна находиться в диапазоне 1.25-1.29. Разброс значений по банкам не должен превышать 0.01. Если замеряемая величина
составила 1.18-1.20, то целесообразнее всего будет осуществить ее
повышение путем долива электролита плотностью 1.27...цитата с гугла...и ничего не написано про то,что электролит выкипел. wacko
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:52 | Сообщение # 260
Электролит - раствор кислоты и воды. Выкипает ВОДА. При покупке нового АКБ всегда проверяю плотность электролита. При необходимости корректирую. Но только один раз. Дальше только долив воды и зарядка. Если плотность в одной банке упала - я буду уверен,что аккум на помойку. Так и только так. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
