Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
Musha
802 поста
Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 21:39 | Сообщение # 351
Цитата nikola1964 ( ) яМожет завтраяяяяяяяяяяяяяяя.новый каан с зЕМ ОБМЫВАЕМ Дружище, береги себя, завтряяяяяяя- ж ПОДНЕДЕЛЬНИК
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
alexweis
165 постов
Дата: Понедельник, 24.04.2023, 18:00 | Сообщение # 352
Вот хороший видос (ятакщитаю) пока мало, что понимаю,буду вникать.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Bartabas
39 постов
Дата: Пятница, 28.04.2023, 14:57 | Сообщение # 353
Цитата alexweis ( ) Зарядное устройство Вымпел-57 Не перебор случайно ? По отзывам .... народ кипятком поливает. У меня 37-й. Параметры такие же, отличается лишь тем, что напряжение регулируется не реостатом, а трехпозиционником - на 14.1 14.8 и 15.6 Вольт. Шикарная вещь!Добавлено (28.04.2023, 15:10) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) Да,люди тем самым как бы ставят "рекорд" - у меня батарея прошла 5-6-7-лет. Гордятся этим.Но в душе то понимают - это скорее реанимация умирающего, чем нормальная эксплуатация. Почему же реанимация? Немало зависит как от самой АКБ, так и от эксплуатации. К примеру, мой предыдущий Force покатался на трех машинах за 8 лет, лишь в последний год перестал держать емкость, почему и был заменен. А жизнь у него была не сахар: и инструмент на даче запитывал через инвертор, разряжаясь почти в ноль (а этого кальциевые батареи ой как не любят!), и пару раз стоял по полгода без движения... Новый взял себе такой же и того же производителя, одно удовольствие!
Цитата Trans025 ( ) То есть ток действительно будет больше рекомендованного 5-7 А. И намного больше! Но первые секунды или минуты. Если батарея не севшая, то да. А если, как у нас любят, вместо того чтобы дома с помощью ЗУ зарядить, поставят на машину и погоняют, то это только добивает АКБ в ускоренном темпе.
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
alexweis
165 постов
Дата: Пятница, 12.05.2023, 07:29 | Сообщение # 354
Всем Купил таки Вымпел -55, подзарядил аккумы,буду вникать\изучать не только зарядник, но и всю теорию с практикой по батарейкам. Всем ништякофЪ и мне трохи
Musha
802 поста
Дата: Пятница, 12.05.2023, 11:10 | Сообщение # 355
Bartabas
39 постов
Дата: Пятница, 12.05.2023, 12:22 | Сообщение # 356
Цитата alexweis ( ) Купил таки Вымпел -55, Почитал характеристики, впечатлился
DenH
2 поста
Дата: Четверг, 14.03.2024, 14:26 | Сообщение # 357
Для временного решения, чтобы перекантоваться до весны с зарядным аккумулятором, вам нужно выбрать аккумулятор на периодическую зарядку (например, гелевый или AGM типа). Они обычно имеют более высокую стойкость к разряду и могут быть заряжены с помощью зарядного устройства.
Для вашего случая, где требуется аккумулятор примерно на 75 Ач, следует убедиться, что выбранный аккумулятор имеет достаточно емкости, чтобы обеспечить пусковой ток, необходимый для запуска двигателя вашего автомобиля.
Когда выбираете аккумулятор, следует обращать внимание на следующие параметры:
1. **Емкость (Ah)**: Убедитесь, что аккумулятор имеет емкость, близкую к 75 Ач, чтобы обеспечить достаточную энергию для пуска двигателя.
2. **Пусковой ток (CCA)**: Это важный показатель, определяющий способность аккумулятора запустить двигатель при низких температурах. Чем выше CCA, тем лучше.
3. **Технология аккумулятора**: Для вашего случая лучше выбрать гелевый или AGM аккумулятор, который может быть заряжен с помощью зарядного устройства.
4. **Гарантия**: Убедитесь, что аккумулятор имеет хорошую гарантию, чтобы быть уверенным в его качестве.
Прежде чем принять окончательное решение, рекомендуется посоветоваться с местным механиком или специалистом по аккумуляторам, чтобы убедиться, что выбранный аккумулятор подходит для вашего конкретного автомобиля и условий эксплуатации.
Musha
802 поста
Дата: Четверг, 14.03.2024, 22:54 | Сообщение # 358
DenH, не понял, почему не на Мове, а - понял - это статейка из "За рулём"
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 14.03.2024, 22:55
MGV
1697 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 11:59 | Сообщение # 359
Цитата Musha ( ) DenH, не понял Musha, я мыслю это вернулся, тот кто пересел на Вито, и которого было То Понимай.. То не Понимай. ЧОрный.. ну почти чОрный Плащ.
Musha
802 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 12:08 | Сообщение # 360
Цитата MGV ( ) ЧОрный.. ну почти чОрный Плащ. Дядя Виталик?Добавлено (18.03.2024, 12:17) ---------------------------------------------
Цитата MGV ( ) мыслю это вернулся, тот кто пересел на Вито И чьё имя не произносят, как в Гари Потере?
