  • Страница 2 из 4
Штатный центральный замок
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:51 | Сообщение # 11
Цитата alexbeloglazov ()
На ц.з.(штатном) 4 провода.Минус(черный),плюс и два на управление..... Актуально для транзита до -2000 года.
Че-то я тремя проводами обошелся. Не помню что б четвертый там был.
Постараюсь разобрать на днях и отпишу.
+79О33744696
+79О23133110
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 14:09 | Сообщение # 12
Цитата will ()
Че-то я тремя проводами обошелся. Не помню что б четвертый там был. Постараюсь разобрать на днях и отпишу.
На фишке 4 провода два активных,пассивный и минус.
Собственно появилась проблема недавно.С сигналки на закрытие,стал проворачиваться эл.привод водительской двери.То есть закрывает и открывает.У кого такая беда была,отпишитесь.На открвывание работает.С начала как то туговато закрывался,слышно что с усилием.Потом вот стал прокручиваться.
Разбирал,чистил,ничего не увидел.Где искать проблему?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 19.03.2016, 14:55 | Сообщение # 13
У меня так когда какая нибудь дверь не закрыта. Или с концевиком проблема .А сирена не вякает 3 раза?
1787 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:59 | Сообщение # 14
нет.не вякает.я тоже думал сначала что так.но меня напрягло то что изначально замок все туже и туже закрывался.в итоге стал проскакивать в открытие.
Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:27 | Сообщение # 15
Ну тогда скорее всего в механике дело.
Добавлено (19.03.2016, 16:27)
У меня проблема с боковой дверью. Чисто механическая (наверное). Замок клацает ,но дверь не открывается. Не отпирается вернее. Раз 5-6 поставлю на сигналку и сниму и откроется.Либо надо нажать на дверь и пока держишь снять с сигнализации. Тогда открывается.
1787 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:13 | Сообщение # 16
Само собой разумеющееся.Но при вскрытии ни чего не обнаружено...
Будет по теплее еще раз поковыряю.Думаю отделить электро блок от железа.Посмотрим как блок поведет себя без механики.
В сдвижке немного другой принцип я думаю.Там то же есть блок,но похоже что без моторчика.А привод просто нужно почистить и отрегулировать.Уверен что буде работать на ура.
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:03 | Сообщение # 17
Надеюсь.     Но там что бы долесть до блока - горя хлебнешь .  smile
1787 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:14 | Сообщение # 18
  Аха...снять обшивку и высверлить клепки.Дня на два-три biggrin
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 06:24 | Сообщение # 19
Дня на два-три
Точно. biggrin
1787 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 23:01 | Сообщение # 20
А может у кого схема есть на электрическую часть ц.з?
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
