как снять замок зажигания???
Dragracer883
69 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:03 | Сообщение # 11
Quote (Vlad73) спиливается тот, что закручен под углом и держит весь корпус замка к рулевому валу А можно это как-нибудь на фото увидеть? А то я тоже думаю весь замок менять, пока боюсь и жаба давит
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
scott84
Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:41 | Сообщение # 12
Парни есть вопрос,купил замок от форд скорпио он же сиера...суть в том подойдет ли он на мой вал от 88 года транзит?
ft-master
Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:09 | Сообщение # 13
Цитата scott84 (  ) купил замок от форд скорпио он же сиера...суть в том подойдет ли он на мой вал от 88 года транзит? НЕТ.
scott84
Дата: Суббота, 09.08.2014, 15:23 | Сообщение # 14
alekoforever
55 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 23:44 | Сообщение # 15
Подскажите плиз на моем 91- года от роду глючит контактная группа и стоит типа Tibbe (код 1631462) а в продаже только лицензионные Marshall (код 1045131) у них абсолютно разные типы контактных частей подключения к замку! Может кто подскажет как подсоедитить , или придется покупать замок в сборе
Tranzit 1991 2.5 d
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 07:08 | Сообщение # 16
Цитата Nikolai (  ) кто знает как правильно через кнопку сделать заводку авто Не знаю как правильно- я просто пустил провод от акб через предохранитель на стартер А также отдельно зажигание и клапан тнвд тоже на кнопки Сейчас осталось замки на двери на кнопку и ключи вообще не нужны будут
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 08:26 | Сообщение # 17
Цитата Nikolai (  ) Народ, может кто знает как правильно через кнопку сделать заводку авто, замок накрылся, а проводов там шесть, зажигание и стартер понятно, а еще три куда девать???? Берем обычное реле.85 плюс через кнопку берем с АСС зажигания,86 масса.87,87а соответственно плюс и на стартер.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
smirnov
9 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 14:52 | Сообщение # 18
Цитата shamilageev (  ) Сейчас осталось замки на двери на кнопку и ключи вообще не нужны будут Ключ все равно нужен. 1- Разблокировать руль. 2- эмобилайзер
Ford transit 260s 2.2 86л.с 2007г. Низенький коротенький беленький грузовичёк.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:18 | Сообщение # 19
Цитата smirnov (  ) Ключ все равно нужен. 1- Разблокировать руль. 2- эмобилайзер Само собой.По этому и запитываем от АСС.Если заморочиться убрать разблокировку и обойти иммо,то можно сделать так...
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:55 | Сообщение # 20
Цитата Nikolai (  ) проводов там шесть, зажигание и стартер понятно, а еще три куда девать???? Nikolai, я задействовал только четыре провода и почти все работало. На радио идет желтый провод,я его наглухо присоединил к красному,радио было всегда под напряжением. Коричнево-желтый идет на реле стартера,я его цеплял на выход пусковой кнопки,вход пусковой кнопки от коричнево-серого. Коричнево-серый-питание всего электрооборудования машины при включении зажигания. Коричневый провод идет на массу и работает при пуске для контроля лампы аварийно-низкого уровня тормозной жидкости. Коричнево-зеленый идет на крышку бачка тормозной жидкости. Вот эти два провода-коричневый и коричнево-зеленый я не задействовал,можешь и ты не трогать их. Контролируй уровень тормозухи визуально перед каждым выездом. О! У тебя бензинка! Но никакого отличия быть не должно-года-то у нас одни.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 30.08.2015, 09:56
