  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не заводиться! Стартер не крутит (Не заводиться! Стартер не крутит)
Баграт Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.05.2020, 21:48 | Сообщение # 101
Дизель 2,0 2004г. Стартер Моторкрафт. Появилась неисправность: при первом запуске стартер крутился с  "шуршанием", не крутил двигатель, со второй попытки двигатель пускался нормально. Разобрал стартер. Щеточное отделение забито грязью под завязки - графит с щёток+жидкость с гидрача капала сверху на стартер. Щетки стёрты под корень. Вентиляционное отверстие на корпусе стартера возле щёток замазано герметиком - если бы не это, графит бы свободно высыпался из стартера и грязи было бы меньше. Замена щеточного узла. Через месяц при запуске стартер крутанул секунду и запнулся, как при коротком замыкании. После разборки найдена причина - крышечка планетарки по незнанию была поставлена неправильно, поэтому ушла в корпус стартера и упёрлась в якорь. Крышечка была поставлена на место, стартер заработал
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
