Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не заводиться! Стартер не крутит (Не заводиться! Стартер не крутит)
Дата: Четверг, 16.03.2017, 11:01 | Сообщение # 81
Trans025, все равно мозги не дадут
Arkasha Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:48 | Сообщение # 82
Последний месяц шумел стартер после запуска, знакомые говорили надо втягивающее менять. Я бы этим еще мог объяснить почему не заводится. Но почему заглохла на ходу... ладно, как прочитаем ошибки отпишусь
Transit 2000, TD 2.4
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:36 | Сообщение # 83
Arkasha
http://transit-club.com/forum/24-1628-12
тут посмотри может поможет
11 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:55 | Сообщение # 84
Заметил что лампочка на часах не мигает. Нашел сгоревший предохранитель на 20А ( под капотом верхний левый в углу блока предохранителей). Заменил - лампочка замигала. Но пред сгорел при попытке завести. Зато теперь знаю что дело в иммобилайзере
377 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:59 | Сообщение # 85
Arkasha, пиши в одной теме,
21й пред - питание управления двигателем, (иммо - 15й на 5А, на 15й питание после 21го)
проверь релюху № 7, мож ей кирдик, она тоже после 21го, в коробке чтіре одинаковіе релюхи стоят, ближний дальний сигнал и еще что то, попробуйна место 7го поставить какой то из єтой четверки для проверки работоспособности, они все одинаковіе
вот тебе схемка
Добавлено (17.03.2017, 21:59)
и вот продолжение
Сообщение отредактировал Степан - Пятница, 17.03.2017, 22:07
11 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:06 | Сообщение # 86
С другой релюхой ничего не изменилось
Поставил еще один 21 предохранитель вместо сгоревшего. Только на 20А не нашел, поставил на 15А, а он уже не сгорает
Не знаю что еще могу сделать
Или за помощью обратиться в сервис, но тут вопрос тянуть тачку далеко, туда где ТНВД чинил уже (а чинят только в 1 фирме в Минске), или нужен просто электрик
Добавлено (20.03.2017, 19:06)
Завелась!
Хотя ничего толком не сделали
Поменяли реле топливного насоса и реле фар местами. Решили проверить провод от блока предохранителей до ЭБУ (еле нашли его). Открутил контакты с эбу, поставил обратно. Вот и всё.
Есть идеи почему горел предохранитель 21?
Сообщение отредактировал Arkasha - Суббота, 18.03.2017, 16:10
377 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:10 | Сообщение # 87
таки где то біла КоЗа, дай бог чтоб снова не вілезла...
tdimich Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 16:51 | Сообщение # 88
Менял двигатель, снял с донора, топливную оставил свою. Стартер не крутит, а только втягивающие клацает с вторым стартером тоже самое, массу, фишки проверил, радиатор не ставил, воду не заливал ,и моргает свеча накала, имобиль в норме тухнет через 3 сек. когда замыкаю ключем гаечным клеммы на стартере слабая искра, а должно бы ключа плавить, акб внорме.
Ford Tansit, 2003, duratorg 2,4 tdi,BOSH, макси база,R-16,125T350,
vasilev061279 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 14:07 | Сообщение # 89
Здорова мужики! Беда. Стартер то крутит, то нет. И клапан подачи топлива, тоже самое. Подвёл провод плюс на клапан, включается. Может замок зажигания??? Кто чего подскажет???
Форд транзит. 1991г. 2,5л. Дизель.
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 14:48 | Сообщение # 90
vasilev061279, Женя, сними крышку замка, замкни пинцетом или чем клеммы на запуск. Если замок виноват  то стартер сработает
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
