Не заводиться! Стартер не крутит
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:01 | Сообщение # 91
Цитата vasilev061279 ( ) Стартер то крутит, то нет. И клапан подачи топлива, тоже самое. Подвёл провод плюс на клапан, включается Также провод от плюса аккума на тумблер через предохранитель и на маленький контакт стартера У меня уже лет 5 и клапан тнвд и стартер через тумблер
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 21:27 | Сообщение # 92
san_san, я думаю,что проблема не с замком,а с проводкой. Конкретно,с красным проводом,приходящим на контакт "30" замка зажигания. Почему так думаю? Потому,что от этого красного провода запитаны все цепи,включаемые замком. Но реле отсечки и стартер запитаны через разные контакты,а проблема одинаковая. Значит источник проблемы-до замка.
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 22:08 | Сообщение # 93
Цитата vasilev061279 ( ) Кто чего подскажет??? Меняй или перебирай контактную группу.
Дата: Вторник, 31.10.2017, 16:44 | Сообщение # 94
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 05.05.2018, 16:24 | Сообщение # 95
Здравствуйте!Прошу помощи... Стартер не поворачивает маховик!Только щелкает. Питание на него есть,аккумулятор хороший,сотка,все провода зачищены,все ок. Снимал,относил мастерам,все проверяют,работает отлично. Не крутит именно под нагрузкой!Откручиваю 3 болта ,вытаскиваю-стартер крутит как положено.И втягивающее работает. Такое ощущение,что клинит маховик... С толкача заводиться сразу ,едет как обычно. Что это может быть,есть версии?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
IL43
102 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 07:37 | Сообщение # 96
pasha210, а зубья на маховике смотрел.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 08:12 | Сообщение # 97
Вчера посмотрел на зубья,а там 4 зуба как забиты мм на 2,т.е. бендикс в них бьёться,но не заскакивает.Провернул коленвал ключом,маховик повернулся и завелась как ни в чем не бывало. Что теперь с маховиком делать?Слышал люди протачивают,венец как-то переворачивают...
эйван
1866 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 08:43 | Сообщение # 98
В вашем случаю лучше купить б/у . Переворачивают когда зубья не забиты а изношены и идет шум при заводке.
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 09:43 | Сообщение # 99
А проточка не исправит ситуацию? Возможно даже с незначительной наваркой проблемных зубьев.Может кто делал уже так?И на сколько хватит такого ремонта...
эйван
1866 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 11:49 | Сообщение # 100
Вы думаете за проварку и проточку с вас возьмут меньше чем за б/у венец?
