Ремонт датчика топлива.
MURZIK
1655 постов
ssspit
416 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00:00 | Сообщение # 2
Спасибо что хоть показал как выглядит. Остается один вопрос, датчики на всех фордах одинаковые?
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00:05 | Сообщение # 3
У мну есть старый(Румата дал) так он такой же только на 6В а мой на 2В,а так принцип действия у все одинаков. тока у мну пластина сдорожками из пластмассы а на более старых вроде керамика была,потому и рассверливал метл. основу,Славка саму керамическую пластину рассверливал а потом клеил(после того как ухо отломалось).
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 10:42 | Сообщение # 4
Сделано очень грамотно, только если дорожки совсем истёрлись, то ток проходить не будет и прибор не заработает.
Форд транзит 2003 г. дизель
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 17:56 | Сообщение # 5
MURZIK, а если приклеить на поводок крошку магнита и геркончик в соответстующем секторе, то получили бы датчик резерва топлива . Либо планку с геркончиками и в удобном для просмотра месте столбик светодиодов - зеленый - полный бак желтый - 1/2 красный - уже на резерве.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 18:21 | Сообщение # 6
А ещё можно как у тракторов прозрачный шланг наружу вывести, получится самый точный указатель.
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 01:07 | Сообщение # 7
Quote (Golubev1-an) только если дорожки совсем истёрлись, то ток проходить не будет и прибор не заработает. Будет,у мну они перетертые совсем, дело в том что ток идет с полосок что слева(провод к ним припаян на первой фото тот что слева зеленый) через лапку и на корпус(корпус металический и к корпусу крепиться второй провод на первой фотке тот что спарва коричневый) так что все работает и прекрастно себя чуствует.
OLDJ
627 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 20:59 | Сообщение # 8
MURZIK, Спасибо. Хорошая, наглядная информация. У меня тоже дотчик живет отдельно от количества топлива в баке Теперь буду знать как с этим справиться.Добавлено (25.08.2010, 20:59) --------------------------------------------- Сегодня снал датчик топлива на своей машине. Так на нем там где стоит шкала все из пластика. Не получается сместить. Я просто подогнул сам бегунок, но толку маоло. Стало чуть меньше глючить. Наверно придется весь узел менять. А может продается просто шкала? Может кто то сталкивался с такой проблемой?
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Дата: Среда, 25.08.2010, 21:21 | Сообщение # 9
Ребятки,принцип работы датчика у моделей 95 и 98 годов разный,проверял когда свой делал,у них посто проводки на пластинке с разных сторон припаяны,поэтому они управляют указателем по разному
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 21:26 | Сообщение # 10
OLDJ, так а у меня по твоему из чего. Ты внимательно почитай, и фото посмотри. расклепаешь заклепки что стоят рядом рассверлишь и подвинется все. на фото 2 результат рассверливания что дырки овальные а не круглые. Merin, Андрюх, у мну 94г а поставил себе приборку от 95г с ТАХом и все работает,чего там разного даж незнаю.
