Генератор?
Krash Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 23:01 | Сообщение # 921
Ребят такая проблемка. Сегодня еле завел, думал покатаюсь по городу акум зарядиться, покатался пол часика, так он вообще сдох пришлось с толкача зводить, заметил что приборная доска
светит блекло, топливо и температуру не показывает, щетки еле работают (при движение), потом раз вдруг приборка ожила все светиться и показывает, щетки
работают как родные, остановился на горке заглушил и с пол оборота завел. Куда смотреть на что грешить?Транзит 2,5D 90г
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 23:06 | Сообщение # 922
Krash, клеммы аккумулятора  и генератора почисть смажь
Дата: Четверг, 30.07.2015, 01:21 | Сообщение # 923
Цитата daniel077 ()
это просто писец... 3750 реле регулятор
540×2=900 подшипники
800 кольца какие то коллекторные
800 снятие-установка
800 разборка и очистка
итого:7060 рублей!!!
это вообще караул...
А зачем так глобально подходить. Авто свежее. Кроме щеток остальное должно быть в порядке.
Добавлено (30.07.2015, 01:21)
Согласен. Еще и щетки посмотреть бы. Может подвисают. Тряхнуло и они шевельнулись и заработали.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:11 | Сообщение # 924
Почитав темы хочу задать пару вопросов,1( при старте горит лампа зарядки,снимаю клемму машка глохнет.Пока не дашь газу тогда тухнет,и идёт зарядка.Выходит при старте на холостых гена не возбуждается,почему ? ) 2( при прогретом двигателе промигавает лампа зарядки почему так ? ) 3(Горит лампочка уровня тормозной жидкости,но уровень в норме.Решил вытянуть фишку на датчику уровня жидкости,загорелась лампа зарядки и пропала зарядка совсем почему ? ) И 4 что за редуктор в заде на гене что вакуумная трубка идёт к нему ?
Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:29 | Сообщение # 925
viktor-akerman, с машиной все нормально , не волнуйся и не мешай ейно работать.
1. у всех так
2. переходные процессы
3. "слон в посудной лавке" - все переповерь и сделай как было
4. этот редуктор делает мягче тормозную педаль, при этом не теряя эффективности - машина ведь коммерческая д б удобно
Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:48 | Сообщение # 926
Вакуумный насос. Для усилителя тормозов.
Чего-то там уже налампичили с проводкой. Если с электрикой не дружишь - то:
У меня жена так на Гольфе пол-года ездила, пока я не заметил. А не заметил - небось по сей день бы ездила  wink .
Это, конечно, нехорошо, но не смертельно. А вообще - рекомендую вольтметр установить - архиполезная вещь! Особенно зимой, на старом дизеле, с полуживой электрикой...
queyzell80 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 01:55 | Сообщение # 927
Доброго времени суток! Есть вопрос - у меня на старом транзите стоял штатный гена с разъёмом на три контакта типа "ножевых"(+В +В +.D).Ему пришёл кирдык,предполагаю замену диодного моста.Купил гену б/у от более новой модели,где провода крепятся на трёх шпильках. Насколько я понял,подключаются они по разному.У меня три провода-два толстых красных(как я понимаю от АКБ),и тонкий синий.Как подключить их к генератору?Тахометра нет.
Ford Transit 2.5D 1989.
УаЗ 31512
Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:13 | Сообщение # 928
Данный вопрос рассматривался. В теме всё описано.
8 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:47 | Сообщение # 929
благодарю за исчерпывающий ответ:). Тему перечитал уже не один раз... иначе и не спрашивал,если бы нашёл.Может быть,кто то ссылочкой поделится-где конкретно рассматривается этот вопрос:(.
УаЗ 31512
Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:53 | Сообщение # 930
Два красных скручиваешь вместе и садишь на В+,Синий- это лампа. Его на D+ .Чёрный W тебе не нужен,раз тахометра нет.
Почитай http://transit-club.com/forum/19-1382-1
