  • Страница 2 из 6
  • 6
Подозрительно плавится предохранитель...
Дата: Среда, 27.10.2010, 21:41 | Сообщение # 11
Статья о неприятностях от китайских предохранитлей.
Предохранитель, который он поставил, свою
функцию не выполнил.
Китайский предохранитель «проигнорировал»
короткое замыкание и превышение тока в цепях.
И пошло, и поехало гореть по жгуту…
Упаковку от предохранителей он сохранил, вот она
справа.
Китайская это подделка или «типа китайская»,- не
понять.
Суть в другом:Из-за одного «кривого» предохранителя человек чуть не сжег машину, а
разбирать, что бы проверить, найти и устранить неисправность пришлось знатно
http://www.autodata.ru/autodata-2010/camryel.pdf
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:22 | Сообщение # 12
Quote (черный_чак)
Виталий.Такие статьи практически в любом автоиздании проскакивают в год не по разу. Только вспоминаются они уже после .. sad
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:11 | Сообщение # 13
Quote (ft-master)
Что да,то -да! sad
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 19:35 | Сообщение # 14
Quote (ft-master)
или импорт,надерганный с разбираемых авто(обрати внимание у себя в блоке - на импортных "стеклянных" на торце маркировка микрошрифтом),
Дааа... Прочитал статейку от Чёрного Чака, советы от Ft-master и Zh170671iaa
и о многом задумался... Раньше как то особо о предохранителях "китай" не задумывался, перепонка и перепонка, скачок будет цепь защитит, а тут не тут то было!...
Буду искать в срочном порядке новые нормальные с маркировкой предохранители или б/у но с разборки.
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:02 | Сообщение # 15
в выходные был на даче, кто то на помойку выбросил панель от мазды, прям всю целиком.... видать достала под ногами валяться.... ну поковырялся я в ней и оторвал очень много полезных вещей, блок предов вырвал целиком- преды и релюхи все - японские.... первое, что сделал, придя на дачу- выбросил все подозрительные преды со своего блока и поставил с мазды....
1635 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:17 | Сообщение # 16
Quote (alex211)
Фарт привалил! Каждому бы так!!! happy
wink smile
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:14 | Сообщение # 17
Вот такой китайский предик спалил мне проводку и оплавил на коврик треть блока предохранителей. После неделю перебирал всю проводку. Не жмитесь на хорошие предохранители!
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:44 | Сообщение # 18
Quote (stas_barabass)
Дааа... Прочитал статейку от Чёрного Чака, советы от Ft-master и Zh170671iaa и о многом задумался...
да там особо то и нечего думать.
просто все на что-то расчитано , если не перегружать - будет работать годами....
1. просто взять за правило - все новое или сильноточное подключать непосредственно к АКБ.
Дата: Пятница, 29.10.2010, 16:48 | Сообщение # 19
всім привіт.
Quote (zh170671iaa)
- и, добавлю,- НЕ ЗАБЫТЬ поставить ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. АКБ, и так получает ......, в процессе эксплуатации, и лишнее К/З, ей,- не нужно.
щасливо. smile
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:29 | Сообщение # 20
На 100% согласен с zh170671iaa, черный_чак и ft-master ну их нах эти китайские предохранители, бывает смотришь на предохранитель 5А, а у него вставка толще чем у предохранителя на 30А из одной и той-же упаковки и пластмасса обязательно расплавится и зальет весь разъем angry . Лучший вариант предохранители с разборки типа оригинал как на фото ft-master, , но иногда попадаются в продаже такие-же и продаются не в упаковке, а поштучно.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
