  • Страница 3 из 6
  • 6
Подозрительно плавится предохранитель...
Дата: Пятница, 19.11.2010, 00:40 | Сообщение # 21
всім привіт.
-- а, у меня,в машине, по чему-то, греются преды фар,- еду на ближнем,-греются два ближних, еду на дальнем,-греются оба дальних. если ехать всю ночь, то до утра, с пластмассы ни хрена не останется. лампочки,- нормальные. surprised , где-то слышал, что проводка фордовская ,-слабая, 10-15 лет и ей,- пи....ц. какие будут идеи, мысли, пожелания?
щасливо. smile
Дата: Пятница, 19.11.2010, 00:52 | Сообщение # 22
ярос_лав, для начала поменять предохранители , мож они "стальные"
второе - обесточить авто и попытаться поджать сами гнезда предохранителей, чтобы был контакт.
третье - переделать свет под себя - минимум проводов, реле света в моторном отсеке , предохранители автоматы
Автомат защиты сети АЗСГК-20,
Автоматы серии АЗСГ предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30В. Выпускаются на номинальные токи 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50А. Могут использоваться в качестве выключателей и элементов защиты электрооборудования различных видах техники, в том числе в автомобилях, тракторах, железнодорожном и речном транспорте.
Номинальное напряжение — 27 ± 2,7 В
Добавлено (19.11.2010, 00:52)
Цифра "-20" - ток срабатывания защиты в амперах.
Прикрепления: 2919725.jpg (10.3 Kb)
Дата: Пятница, 19.11.2010, 01:18 | Сообщение # 23
всім привіт.
Quote (zh170671iaa)
-- да, я, в курсе, но преды,думаю, нормальные лет 10 назад, сам покупал в польше, в пластмассовых коробочках по 100шт,- пшеки клялись,-не китай.
Quote (zh170671iaa)
-- делал,- не помогло.(правда, авто не обесточивал)
Quote (zh170671iaa)
-- я, и сам подумываю над этим, и "+" взять с "+вой" клеммы гены,ну и по 2 релюхи на фару, управление реле,- старой проводкой. так что минимум проводов, ни как не получится, ведь придется кидать новые.
Quote (zh170671iaa)
-- интересная мысль.
щасливо. smile
Дата: Пятница, 19.11.2010, 01:30 | Сообщение # 24
Quote (ярос_лав)
под минимумом проводов имелось ввиду - минимальная длинна проводов силовой цепи ламп , т к в них основные потери напряжения .
можно выбрать провода с сечением в разы больше штатных и добиться отличных результатов.
а чтобы выйти на минимум - в качестве управления использовать существующую проводку ( цепи реле слаботочные) , использовав для присоединения к ней цоколь от лампы.
{оборачиваем перегоревшую лампочку тряпкой, разбиваем балон, извлекаем внутренности , подпаиваем к штырькам цоколя провода , присоединяем их к реле в моторном отсеке.
место вывова проводов из цоколя заливаем для герметичности клеем}
Quote (ярос_лав)
есть на раскладках у "дедков", новые, в упаковке, благополучно снятые с военной техники. т к это продукция оборонки.
качество - ОТМЕННОЕ. smile
Дата: Пятница, 19.11.2010, 01:46 | Сообщение # 25
всім привіт.
Quote (zh170671iaa)
-- например? и какие провода лучше?
щасливо. smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 19.11.2010, 16:30 | Сообщение # 26
zh170671iaa, Отличные автоматы! На Виллисе только они стоят. У нас в городе есть учяилище Гражданского флота, при нём аэродром с отслужившими самолётами. В Советские времена курсанты разбирали агрегаты и выбрасывали на свалку. Там мы и натырили эти автоматы. Кстати, там есть ещё автоматы, которые после срабатывания можно вручную дожать и они будут работать как выключатели. А на концах у них слой фосфора и они в темноте сами светятся.http://i003.radikal.ru/1011/7b/9859e18ca05f.jpg
Прикрепления: 4593263.jpg (180.5 Kb)
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Пятница, 19.11.2010, 16:34
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 10:53 | Сообщение # 27
ОЗУ штоле ставить?
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 16:49 | Сообщение # 28
Может кому-то пригодится.Вчера сгорел предохранитель F6-при этом перестала работать приборная панель,единственно на ней горели лампачки поворотов,зарядки тоже не было.Разобрал всю торпеду,все поотключал,результат ноль.Начал поочередно отключать все разъемы под капотом и вышел на разъем датчика воды в топливе(датчик у меня отсутствует).Оказывается к неме подходит + и провод замкнул на блок двигателя.
1614 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:49 | Сообщение # 29
А лампочки- то целые? Проверь напругу вольтметром при работе двигателя.
Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:30 | Сообщение # 30
лампочки целые!!
  • Страница 3 из 6
  • 6
