электрика
Прапорщик
5 постов
Дата: Четверг, 28.09.2017, 12:37 | Сообщение # 201
Теория понятна изначально. Вопрос был в другом, надо чтобы заработал прикуриватель от режива ACC. Где и что надо разобрать для этой реализации, чтобы не раскурочивать полмашины?
Сообщение отредактировал Прапорщик - Четверг, 28.09.2017, 12:37
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 28.09.2017, 12:57 | Сообщение # 202
Если не ясно, как добраться до проводов магнитолы, есть другой вариант - на блоке предохранителей ты находишь тот предохранитель, который "отвечает" за магнитолу. и протягиваешь провод от прикуривателя к нему. Есть ещё один вариант - тебе нужен будет или тестер (в режиме вольтметра постоянного тока) или банальная контрольная лампочка. Один контакт лампочки ты подсоединяешь к массе, а другим (при включённом режиме АСС) шаришь по контактам предохранителей. Когда загорится лампочка, запоминаешь, какие системы у тебя остаются под напряжением в режиме АСС. Далее, вытаскиваешь ключ зажигания - если на этом предохранителе напряжение пропало - значит эта та цепь, которая тебе и нужна. Подключаешься к ней.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 28.09.2017, 13:02
Прапорщик
5 постов
Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:37 | Сообщение # 203
Если б это было все так просто - я сюда не писал. Шарил по предохранителям мультиметром, на них на всех есть напруга независимо от положения ключа. Размыкается какой то релюшкой, которая походу за всю приборку отвечает
dimar
1022 поста
Дата: Пятница, 29.09.2017, 00:37 | Сообщение # 204
На 11 году сканеом должно прошиваться включение прикуривателя.
Прапорщик
5 постов
Дата: Пятница, 29.09.2017, 07:46 | Сообщение # 205
Осталось дело за малым - сканер купить :)))
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:10 | Сообщение # 206
Прапорщик, давай разберём сначала - музыка у тебя при вынимании ключа выключается? А при повороте в режим АСС включается? Если "Да", то подключись прямо к питанию радиоприёмника. И ещё один совет - машина у тебя современная. Я так понимаю - снять и вынуть саму магнитолу проблематично. Все пластмассовые детали, как это и принято, крепятся зачастую не на болтах и саморезах, а на защёлках. Не зная принцип крепления, легко можно сломать их. Лично я очень не люблю подобные крепежи. А совет такой -обратись к мастерам, ставящим сигнализации. Им приходится разбирать панели современных авто, и они это моментально и безболезненно делают. Заодно они и переподключат тебе прикуриватель.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 29.09.2017, 09:15
Прапорщик
5 постов
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:41 | Сообщение # 207
Видимо так и поступлю, на круг это будет быстрее и дешевле
med
52 поста
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 18:33 | Сообщение # 208
Доброго времени суток, уважаемые коллеги
Хочу посоветоваться - примерно за неделю стоянки стало высаживать в ноль оба аккумулятора.... Ну, думаю, нужно поискать, куда уходит Скинул с обоих клеммы плюсовые, посмотрел, что все выключено, замеряю ток - 0,25 А Думаю, вдруг диодный мост подсасывает - отключил генератор, замеряю - снова 0,25 А Потом замеряю между плюсовой клеммой аккумулятора и плюсовым выводом генератора - 0,25 А Как-то странно, если проводка сосет 0Б25 А и генератор отдельно еще 0,25 А, то по всему при подключении генератора должно сложиться, ведь включены параллельно.... Подключаю генератор обратно, замеряю - 0,25 А На всякий случай перемерил все то же самое стрелочным прибором, результат тот же самый.....
Вопросы: Как вот такое может быть, то есть вообще? Нормально ли для генератора такой ток утечки - думаю, что вряд ли, С чего начать поиски утечки в авто, может, есть какие-то болячки уже известные?
Спасибо
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Сообщение отредактировал med - Воскресенье, 22.10.2017, 18:34
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 18:55 | Сообщение # 209
а какое доп оборудование ?
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
med
52 поста
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 19:55 | Сообщение # 210
Да особо нет ничего.... Кондиционер и фен в салоне, Вебастик
