электрика
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:43 | Сообщение # 21
Варианта два, недаром lalo16061966 задал вопрос про количество проводов: это или резистор печки, или сопротивление факельной свечи. Резистор свечи, ясен пень, имеет всего две клеммы.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 10.09.2015, 16:33
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:47 | Сообщение # 22
sokolova, такое http://transit-club.com/_fr/18/7037085.jpg (два провода, резистор факельной свечи холодного пуска)
или такое http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/5/3956609.jpg (три провода, резистор печки)
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:52 | Сообщение # 23
Цитата Фелuкс ()
Это или резистор печки, или сопротивление факельной свечи.
Именно так  smile
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 16:56 | Сообщение # 24
Три провода спасибо други))
Добавлено (10.09.2015, 16:56)
Это резистор на печку он какую функцию выполняет? Не типа реостата что то?
транзит 97 2.5 т.д лукос
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:02 | Сообщение # 25
Он,если я правильно понимаю,отвечает за режимы обдува печки.Их 3 всего.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:12 | Сообщение # 26
Сопротивление резистора постоянное.  Влияет на скорость вращения вентилятора печки на 1-й и 2-й скорости.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:15 | Сообщение # 27
Вот,вот,у меня на третьей скорости только и работает biggrin
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:37 | Сообщение # 28
Ясно ,значит эта хрень на заводку не влияет)
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:38 | Сообщение # 29
sokolova, а что не заводится?
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:48 | Сообщение # 30
 Укажите свой автомобиль в подписи, потом будем заводить всем миром smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, Andrey376, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
