электрика
Фелuкс
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:43 | Сообщение # 21
Варианта два, недаром lalo16061966 задал вопрос про количество проводов: это или резистор печки, или сопротивление факельной свечи. Резистор свечи, ясен пень, имеет всего две клеммы.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 10.09.2015, 16:33
MIXOH
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:47 | Сообщение # 22
sokolova, такое http://transit-club.com/_fr/18/7037085.jpg (два провода, резистор факельной свечи холодного пуска) или такое http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/5/3956609.jpg (три провода, резистор печки)
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:52 | Сообщение # 23
Цитата Фелuкс (  ) Это или резистор печки, или сопротивление факельной свечи. Именно так
sokolova
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 16:56 | Сообщение # 24
Три провода спасибо други))Добавлено (10.09.2015, 16:56) --------------------------------------------- Это резистор на печку он какую функцию выполняет? Не типа реостата что то?
транзит 97 2.5 т.д лукос
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:02 | Сообщение # 25
Цитата sokolova (  ) Это резистор на печку он какую функцию выполняет? Он,если я правильно понимаю,отвечает за режимы обдува печки.Их 3 всего.
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:12 | Сообщение # 26
Цитата sokolova (  ) какую функцию выполняет? Не типа реостата что то? Сопротивление резистора постоянное. Влияет на скорость вращения вентилятора печки на 1-й и 2-й скорости.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:15 | Сообщение # 27
Цитата Александр1964 (  ) печки на 1-й и 2-й скорости. Вот,вот,у меня на третьей скорости только и работает
sokolova
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:37 | Сообщение # 28
Ясно ,значит эта хрень на заводку не влияет)
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:38 | Сообщение # 29
sokolova, а что не заводится?
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:48 | Сообщение # 30
Цитата sokolova (  ) ,значит эта хрень на заводку не влияет) Укажите свой автомобиль в подписи, потом будем заводить всем миром
